目次を表示しない
eDrawings コマンドライン プロパティ
これらのコマンドライン プロパティは eDrawings® 特有のものです。
プロパティ(Properties) 説明
ADDLOCAL インストールする eDrawings アプリケーション機能を指定します。
All が推奨オプションです。
コマンドライン構文 フィーチャー
すべて 全機能をインストールします。 eDrawings はインストール済みの SolidWorks と AutoCAD の Publisher を検索し、インストールを有効にします。
CALS eDrawings Viewer で CAL ファイルを表示
eDrawingsViewer eDrawings やその他のファイルを表示します。
ProE eDrawings Viewer を使用して ProE ファイルを表示
PublisherForAutoCADR14 AutoCAD R14 アプリケーションで eDrawings ファイルを作成します。
PublisherForAutoCAD2000 AutoCAD 2000 アプリケーションで eDrawings ファイルを作成します。
PublisherForAutoCAD2004 AutoCAD 2004 アプリケーションで eDrawings ファイルを作成します。
PublisherForAutoCAD2005 AutoCAD 2005 アプリケーションで eDrawings ファイルを作成します。
PublisherForAutoCAD2006 AutoCAD 2006 アプリケーションで eDrawings ファイルを作成します。
DXFDWGTranslator eDrawings Viewer で DXF/DWG ファイルを表示します。
Shortcuts デスクトップ ショートカットをインストールします。
XML3D eDrawings Viewer で 3DXML ファイルを表示します。
INSTALLDIR eDrawings のためのインストレーション フォルダーを指定します。
LOGPERFORMANCE SolidWorks 社に自動的にパフォーマンス データを送信するかどうかを指定します。
1
パフォーマンス データを送信する
0
送信しない
SNLSERVER SolidNetWork ライセンス サーバーのために ポート@サーバー名 (port@servername)を入力します。 複数の ポート@サーバー名 (port@servername)の組み合わせはセミコロンで区切ります。
ポート サーバー名 SNLSERVER は、SolidWorks SNL サーバーコンフィギュレーションでのみ必要です。ポート_の_リスト@サーバー_ストリングは、セミコロンで区切られたストリングのリストで、各ストリングは、次のフォーマットのサーバー上のポート番号を示しています。
xxxxx@サーバー_名1; yyyyy@サーバー_名2;
ここで、xy は 1 桁の数字です。 リスト内の最後のサーバーの後にはセミコロンを追加しないでください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   eDrawings コマンドライン プロパティ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
