Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
詳細設定の概要
詳細設定オプションの設定
モデル アイテム
モデル アイテム PropertyManager
Expand eDrawings マークアップeDrawings マークアップ
Expand スタイルスタイル
スタイルの追加/更新
Expand アノテート アイテム アノテート アイテム
Expand テーブルテーブル
Expand 部品表部品表
Expand 設計規格設計規格
Expand 印刷設定印刷設定
Collapse 図面 図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
寸法引出線 PropertyManager(Dimension Leaders PropertyManager)
寸法引出線 PropertyManager では寸法 の表示を指定できます。
この PropertyManager を開くには:
1 つ以上の寸法を選択し、引出線 (Dimension) PropertyManager で 寸法 (Leaders) をクリックします。
複数の寸法を選択した場合、選択した寸法に適用されるプロパティのみ使用可能になります。
補助線/引出線表示
使用可能な矢印や引出線は、選択されている寸法のタイプによって異なります。
矢印の配置(Arrow Placement) 補助線 に対する矢印の配置位置を指定できます: 外側 PM_arrow_outside_dim.gif内側 PM_arrow_inside_dim.gifスマート表示 PM_arrow_smart_dim.gif方向指定引出線 PM_Directed_Leader.gif
スマート矢印(Smart Arrows)を選択すると、矢印が寸法値に重なってしまう場合、寸法の表示は自動的に補助線の外側に変更されます。
方向指定引出線 はフィーチャー面を基準に角度指定でき、フィーチャー軸と平行するアノテート アイテム平面に配置できます。
寸法を選択すると、寸法矢印に円形ハンドル dim_arrow_handle_circle.gif が表示されます。ポインタを矢印ハンドルの上に置くと、ポインタの形が Pointer_Arrowhead_Direction.gif に変わります。矢印ハンドル(2 つの寸法が存在する場合は、いずれかのハンドル)をクリックすると、矢印は外側または内側に反転します。
チェーン配置 累進寸法 にチェーン矢印を添付できます。
スタイル 1 つの寸法に矢印が 2 つある場合は、それぞれ別の矢印スタイルを指定できます。 この機能では、JIS 寸法表示規格がサポートされます。 2 つのリストは寸法規格で別々のスタイルが指定されている場合にのみ 寸法 PropertyManager に表示されます。
半径PM_Radius_WitnessLeader.gif 円弧、または円の寸法を半径で表示するよう指定できます。
直径PM_Diameter_WitnessLeader.gif 円弧、または円の寸法を直径で表示するよう指定できます。
直線PM_Linear_WitnessLeader.gif 直径を長さ寸法(半径値でなく)として指定できます。
直線 半径方向
半径方向短縮表示 PM_Foreshortened_WitnessLeader.gif半径寸法を 短縮表示
(破断) するように指定します。 これは、半径の中心点が図面シート以外にあるか、他の図面ビューの妨げになるときに有効です。
直径寸法をフィットしない図面に移動すると、短縮表示されます。
短縮表示された半径または直径に寸法を追加すると、その寸法も同じようにジグザグ線で表示されます。PM_OneArrowSolidLeader.gif 実線引出線
1 矢印/実線引出線PM_OneArrowSolidLeader.gif
1 矢印/実線引出線PM_OneArrowOpenLeader.gif
2 矢印/実線引出線PM_TwoArrowsSolidLeader.gif
2 矢印/実線引出線PM_TwoArrowsOpenLeader.gif
軸に垂直PM_PerpendicularToAxis.gif 軸に垂直直線PM_Linear_WitnessLeader.gif直線
マルチ ジョグ引出線PM_dim_Leader_Multijog.gif を選択するなら利用可能です)
マルチ ジョグ引出線PM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (直径、半径、面取り寸法と穴寸法テキストで使用できます)軸に平行PM_Linear_WitnessLeader.gif(もし直径寸法のために
直線 (Linear)矢印円弧の内側まで矢印延長(Dimension to inside of arc)寸法を表示する矢印が円弧の内側まで延長するように指定できます。 このオプションは、希望の図面の規格に沿うよう、矢印(Arrows)の設定(内側
内側まで矢印延長 オン
矢印を外側に設定
内側まで矢印延長 オフ
矢印を外側に設定
ドキュメントの 2 つ目の矢印設定使用 内側まで矢印延長 オフ
矢印を外側に設定2 つ目の外側矢印表示矢印で外側に表示されている直径(長さ寸法表示でなく)にデフォルト設定で第 2 矢印が使用されるよう指定できます。 ドキュメント プロパティ - 半径寸法ドキュメント プロパティ - 直径寸法ドキュメント プロパティ - 穴寸法テキストドキュメントデフォルトを上書きするために、ドキュメントの 2 つ目の矢印設定使用
(Use document second arrow)を選択解除し、 外側の第 2 矢印表示
(Display second outside arrow)を選択し、矢印表示のオン/オフを切り替えます。 2 つ目の矢印を表示 2 つ目の矢印を非表示ドキュメントの折れ線の長さを使用ドキュメント プロパティ - 寸法
折れ線の長さ の値を使用します。 選択解除すると、寸法の折れ線の長さを指定できます。 ボックスで値を指定します。
  • 折れ線をテキストまで延長する(Extend bent leader to text)上部揃え上部揃え
  • に設定された左側および右側の引出線は、寸法の上部テキスト行に中心を合わせます。下部揃え に設定された左側および右側の引出線は、寸法の下部テキスト行に中心を合わせます。
このオプションが選択解除された場合、折れ線のショルダは寸法テキストの境界ボックスでとまります。
デフォルトのオプションを設定するには、ツール > オプション > ドキュメント プロパティ > 寸法 をクリックします。 折れ線テキストまで延長 を選択します。
引出線スタイル
ドキュメントの表示を使用(Use document display) 選択し、選択寸法タイプに設定されているスタイルと太さを使用します:
選択解除し、引出線のスタイル tools_options_frameleaderstyle.gif、太さ line_thickness.png、または色 pm_line_color.png を設定します。
破断線(Break Lines)
破断線(Break Lines) 図面の他の寸法、補助線と交差する場合に使用する寸法と破断補助線を選択します。
破断補助線は、矢印と公差する場合にのみ選択できます。 ドキュメント プロパティ - 寸法 (Document Properties - Dimensions)を参照して、寸法矢印周囲でのみブレーク(Break around dimension arrows only)を選択します。
選択
選択解除
寸法線が破断されている場合、それらは周囲の線の回りで破断されます。 寸法が大幅に移動された場合、新規の周囲の寸法で破断されないことがあります。 この表示を更新するには、寸法線を破断線非表示し、再度破断線表示します。
ドキュメントの間隔設定を使用(Use document gap) ドキュメント プロパティ - 寸法 の値を使用します。
隙間 ドキュメントのデフォルトを使用しない場合は、値を入力します。
寸法補助線を破断 寸法線および他の補助線の周囲で寸法補助線を破断します。
寸法線を破断 他の寸法線および他の補助線の周囲で寸法線を破断します。
ユーザー定義テキスト位置
  円弧寸法テキスト
円弧の状態(Arc Condition)
円弧または円の間の寸法 をどのように作るかを設定できます。
第 1 または 第 2 円弧の状態 中心最小、または 最大 を選択します。
円弧と円の間の距離の寸法を配置する場合、下記のオプションを利用できます:
  • 第 1 円弧の状態(First Arc Condition): 円弧または円のどの位置の距離を計るかを指定できます。
  • 第 2 円弧の状態 (Second Arc Condition) では、両方のアイテムが円弧または円の場合、二つ目のアイテムのどの位置で距離を計るかを指定します。
次の例では第 1 円弧の状態(First Arc Condition)は中心(Center)に、また第 2 円弧の状態(Second Arc Condition)は表記の通りに設定されています。
中心(Center)(デフォルト) 最小(Min)(最短距離) 最大(Max)(最長距離)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   寸法引出線 PropertyManager(Dimension Leaders PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
