SolidWorks のドキュメントを eDrawings ファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。
最適な作業方法として、図面とアセンブリのファイルは、参照部品が変更された場合に常時更新が必要 とされる eDrawings フォーマットで配布します。不可能な場合は、参照部品が変更される度に、更新された SolidWorks 親図面と親アセンブリを再配布します。
eDrawings エクスポート オプションを設定するには:
- をクリックします。
eDrawings (<eDrawing_file_type>) に ファイルの種類 を設定し、オプション をクリックします。
eDrawings トランスレータは、開いているドキュメントに基づいて eDrawings のファイルタイプを表示します:図面にはeDrawings (*.edrw)、部品には eDrawings (*.eprt)、またアセンブリにはeDrawings (*.easm)を表示します。
- 後述するオプションから選択し、OK をクリックします。
オプション |
説明 |
eDrawingファイルの測定開始 |
受け取り側では、eDrawings Viewer でジオメトリを測定できます。 |
部品とアセンブリのSTLエクスポートを許可 |
受信者は、eDrawings Viewer で、これを STL ファイルとして保存できます。
シェイディング データを図面に保存 (図面のみ) |
SolidWorks 図面ドキュメントのシェイディング とドラフト精度データを保存します。選択解除したとき、シェイディング とドラフト精度ビューは eDrawings ファイルから削除されます。
また、このデータをエクスポートする前に、シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存 (Save tessellated data for drawings with shaded and draft quality views) をで選択しなければなりません。
テーブル フィーチャーを eDrawings ファイルに保存 |
保存する部品やアセンブリに部品表やタイトル ブロック テーブルが含まれている場合、エクスポートする eDrawings ファイルに部品表の情報も含ませることができます。
モーション スタディをeDrawingファイルに保存 |
SolidWorks モーション スタディを持つモデルに使用します。モーション スタディを保存するとファイルサイズが増加し、作成時間が長くなることがあります:
すべてのコンフィギュレーションの各モーション スタディを保存します。
古いモーション スタディは、eDrawings にエクスポートする前に自動的に計算し直されます。
最後に計算されたコンフィギュレーションだけ保存します。
最も最近計算されたモーション スタディのコンフィギュレーションが使われます。もし結果が古いなら、モーション スタディを再計算してください。(Recalculate the motion study if the results are out of date)を選択し、エクスポートする前にそのコンフィギュレーションで古いモーション スタディを再計算します。
- ドキュメントを保存(Save) をクリックします。
