このオプションは、すべての選択面が円筒の場合にのみ使用できます。それぞれの面には異なる軸があります。各面の半径、円周、軸方向はその軸に基づきます。
| 属性
値(Value)
| 固体メッシュに対応する可能性のあるDOF
3つの並進
| シェルメッシュに対応する可能性のあるDOF
3つの並進と3つの回転
| トラスの場合の可能なDOF
3つの並進
| 3D シンボル
| 変位量
回転量
| 選択できるエンティティ
円筒面のみ
| 並進
半径方向
円周方向
軸方向
| 回転(シェルの場合のみ)
半径方向回り
円周方向回り
軸方向回り
円筒面に関連付けられた半径方向(r)、円周方向(θ)、軸方向(z)は図で示されます。
例(Example)
軸がグローバル Z 軸と同軸である円筒面があるものとします。
- 円筒面を半径方向のみに拘束した場合: 面の Z 方向の移動と Z 軸を中心とする回転は自由です。 他の 4 つの剛体運動はすべて抑制されます。
- 円筒面を円周方向のみに拘束した場合: 面の Z 方向の移動は自由です。 他の 4 つの剛体運動はすべて抑制されます。 特に、面は Z 軸を中心にして回転しません。
- 円筒面を軸方向のみに拘束した場合: 面は Z 方向に動きません。 X および Y 方向には回転しません。 X および Y 方向には自由に平行移動し、Z 軸を中心に回転します。 したがって、抑制される剛体の動きは 3 つだけです。
特定の方向の剛体運動が抑制されても、円筒面がその方向に変更しないことは意味しません。 円筒面が全体として特定の方向に自由に動かないことを意味します。
| モデルに 2 つのキャスターがあるとします。 円筒面上 オプションを使用して、キャスターピンの軸移動(z)と半径移動(r)を 0 に設定できます。 ピンは円周方向 (Θ) において自由に回転できます。 |
| 部品のシェル メッシュ
円筒面上 オプションを使用して、シェル面の軸移動(z)と半径移動(r)を 0 に設定できます。 面は円周方向 (Θ) において自由に回転できます。 |
