목차 숨기기
보조 투상도 PropertyManager
도면에 새 보조 투상도를 삽입하거나 기존의 보조 투상도를 선택하면 보조 투상도 PropertyManager가 열립니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
보조 투상도Tool_Auxiliary_View_Drawing.gif(도면 도구 모음)을(를) 클릭하거나 삽입 > 도면뷰 > 보조 투상도을(를) 클릭합니다.
참조 설정
기존의 투상도를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
PM_config_Named_View.gif 설정 이름 도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다.
  바디 선택 도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다.
화살표
  화살표 보조 투상도의 방향을 표시해 주는 뷰 화살표 (또는 ANSI 제도 규격의 화살표)를 표시하기 위해 선택합니다.
PM_label.gif 라벨 모체 뷰와 보조 투상도에 표시될 텍스트를 입력합니다. 이 옵션은 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 뷰 라벨 > 보조 투상도에서 지정합니다.
  방향 바꾸기 뷰 화살표의 방향을 변경합니다.
옵션
주석 보기 주석 보기를 선택해서 (주석보기로 모델이 작성되었을 경우) 상세도가 모체 뷰에 있는 주석을 포함하도록 합니다.
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기 display_pane_column_hideshow.gif 표시 상태는 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드 display_pane_column_display_mode.gif, 색상 display_pane_appearance.gif 등)는 모서리 표시 음영 Tool_Shaded_With_Edges_View.png음영처리 모드 Tool_Shaded_View.png에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용 모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
표시 유형을 클릭합니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시일반 품질로 정해질 때만 사용할 수 있습니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
축척
도면뷰의 배율을 선택합니다.
치수 유형
투영 또는 실제 치수를 선택합니다.
나사산 표시
여기서 지정하는 설정은 도면뷰에 나사산 표시가 있으면 도구옵션문서 속성 > 도면화 > > 나사산 표시 옵션 설정 대신 사용됩니다.
고 품질 나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시).
고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후에, 기타 속성을 클릭하여 도면 뷰 속성 대화 상자를 열고 설정 정보나 은선 표시 등을 변경할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   보조 투상도 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
