목차 숨기기
로프트 PropertyManager
로프트 피처 유형에 맞게 PropertyManager 옵션을 지정합니다.
PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 로프트 보스/베이스(피처 도구 모음) 또는 삽입 > 보스/베이스 > 로프트을(를) 클릭합니다.
  • 바운더리 컷(피처 도구 모음) 또는 잘라내기 > 로프트 > 삽입을(를) 클릭합니다.
  • 로프트 곡면(곡면 도구 모음) 또는 삽입 > 곡면 > 로프트을(를) 클릭합니다.
프로파일
프로파일 로프트 작성에 사용할 프로파일을 지정합니다. 연결할 스케치 프로파일, 면, 모서리선들을 선택합니다. 프로파일을 선택한 순서에 따라 로프트가 작성됩니다.
프로파일마다, 로프트 경로를 이을 점을 선택합니다.
위로 이동아래로 이동 프로파일의 순서를 조절합니다. 프로파일을 선택하고 프로파일 순서를 조절합니다.
로프트 미리보기에 원하는 로프트가 표시되지 않으면, 프로파일에서 다른 점을 선택하거나 스케치의 순서를 조절하여 바로 잡습니다.
시작/끝 구속
시작 구속끝 구속 구속을 적용하여 시작 프로파일과 끝 프로파일에 탄젠시를 조절합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
기본값
(최소 세 개의 프로파일). 첫번째와 마지막 프로파일 사이에 스크라이브된 포물선의 근사치를 구합니다. 포물선으로부터의 탄젠시가, 맞는 조건을 지정하지 않았을 때 좀 더 예측 가능하고 자연스러운 로프트 곡면을 작성합니다.
없음
탄젠시 구속이 적용되지 않습니다 (0 곡률).
방향 벡터
방향 벡터로 사용하는 선택한 요소에 준하여 탄젠시 구속을 적용합니다. 방향 벡터를 선택하고 구배 각도를 지정한 후 시작 탄젠시 길이 또는 끝 탄젠시 길이를 지정합니다.
프로파일에 수직
시작 프로파일이나 끝 프로파일에 수직인 탄젠트 구속을 적용합니다. 구배 각도를 지정하고 시작 탄젠시 길이끝 탄젠시 길이를 지정합니다.
면 탄젠트
(로프트를 기존 지오메트리에 첨부할 때 사용 가능). 인접해 있는 면들을 선택한 시작 프로파일이나 끝 프로파일에 탄젠트가 되도록 합니다.
면 곡률
(로프트를 기존 지오메트리에 첨부할 때 사용 가능). 완만하고 섬세한 일정 곡률 로프트를 선택한 시작 또는 끝 프로파일에 부가합니다.
시작 또는 끝 구속이 적용되지 않은 로프트의 미리보기
면 곡률이 적용된 로프트
다음 면(면에 탄젠트 또는 끝 구속에서 시작 구속 또는 끝 구속이 선택된 경우 사용 가능) 사용할 수 있는 면 사이에 로프트를 전환합니다.
방향 벡터(끝 구속 또는 끝 구속에서 방향 벡터가 선택된 경우 사용 가능) 방향 벡터로 사용하는 선택한 요소에 준하여 탄젠시 구속을 적용합니다. 로프트가 선택한 선형 모서리선 또는 축에 접하거나 선택한 평면의 기준에 접합니다. 방향 벡터를 지정하기 위해 꼭지점 한 쌍을 선택할 수도 있습니다.
구배 각도(시작 구속 또는 끝 구속에서 방향 벡터 또는 프로파일에 수직이 선택된 경우 사용 가능) 시작 프로파일이나 끝 프로파일에 구배 각도를 적용합니다. 필요하면 반대 방향을(를) 클릭합니다. 안내 곡선을 따라 구배 각도를 적용할 수도 있습니다.
시작 탄젠시 길이끝 탄젠시 길이(시작 구속 또는 없음에서 없음이 선택된 경우 사용할 수 없음) 로프트에 영향을 주는 정도를 조절합니다. 탄젠시 길이의 효과는 다음 단면까지로 제한됩니다. 필요하면 탄젠트 반대 방향을(를) 클릭합니다.
모두 적용 전체 프로파일 모든 구속을 조절하는 핸들을 표시합니다. 개별 통제를 허용하는 여러 개의 핸들을 표시하려면, 이 옵션을 선택하지 않습니다. 핸들을 끌어 탄젠트 길이를 조절합니다.
모두 적용을 선택한 상태
각 프로파일당 한 개의 핸들이 전체 프로파일에 대한 구속을 제어합니다.
모두 적용을 선택하지 않은 상태
각 프로파일당 여러 개의 핸들이 각 프로파일의 개별 선분에서 구속의 정도를 제어합니다.
안내 곡선
  안내 곡선 영향 로프트에 안내 곡선이 영향을 주는 정도를 조절합니다.
예제: 두 개의 프로파일과 한 개의 안내 곡선
다음 중 하나를 선택합니다.
다음 안내 곡선
안내 곡선이 다음 안내 곡선까지 연장됩니다.
다음 코너까지
안내 곡선이 다음 꼭지점까지 연장됩니다. 여기서 꼭지점이란 프로파일의 코너를 말합니다. 즉, 서로 공통된 접선이나 동등한 곡률로 구속되지 않은 두 개의 연속된 스케치 요소입니다.
다음 모서리선
안내 곡선 영향이 다음 모서리선까지만 연장됩니다.
글로벌
안내 곡선이 전체 로프트까지 연장됩니다.
안내 곡선 로프트를 조절할 안내 곡선을 선택합니다.
위로 이동아래로 이동 안내 곡선의 순서를 조절합니다. 안내 곡선을 선택하고 프로파일 순서를 조절합니다.
  안내 탄젠시 유형 로프트가 안내 곡선을 만나는 탄젠시를 조절합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
없음
탄젠시 구속이 적용되지 않습니다.
프로파일에 수직
안내 곡선의 평면에 수직인 탄젠시 구속을 적용합니다. 구배 각도를 지정합니다.
방향 벡터
방향 벡터로 사용하는 선택한 요소에 준하여 탄젠시 구속을 적용합니다. 방향 벡터를 선택하고 구배 각도를 지정합니다.
면 탄젠트
(안내 곡선이 기존 지오메트리의 모서리선에 있을 때 사용 가능). 인접 면들 사이에 부드러운 전이를 만들며 안내 곡선의 경로를 따라 있는 면 사이에 측면 탄젠시를 추가합니다.
측면 탄젠시를 사용할 때 최상의 결과를 보려면, 프로파일들이 개별 프로파일이 안내곡선과 만나는 점에서 탄젠시 면들과 접해야만 합니다. 이상적인 공차값은 2도 이하입니다. 30도 오프 탄젠시까지의 연결점을 가진 프로파일을 사용할 수 있습니다.
  방향 벡터(안내 탄젠시 유형에서 안내 탄젠시 유형가 선택된 경우 사용할 수 있음). 방향 벡터로 사용하는 선택한 요소에 준하여 탄젠시 구속을 적용합니다. 로프트가 선택한 선형 모서리선 또는 축에 접하거나 선택한 평면의 기준에 접합니다.
  구배 각도(방향 벡터 또는 프로파일에 수직에서 시작 구속 또는 끝 구속이 선택된 경우 사용할 수 있음). 지오메트리가 허용할 때마다, 안내 곡선을 따라 로프트에 구배 각도를 적용합니다. 필요하면 반대 방향을(를) 클릭합니다.
중심선 변수
중심선 로프트 형상을 안내하기 위해 중심선을 사용합니다. 그래픽 영역에서 스케치를 선택합니다.
중심선과 안내 곡선을 같이 사용할 수 있습니다.
  단면의 수 프로파일과 중심선 둘레에 단면을 추가합니다. 슬라이더를 이동하여 단면 수를 조절합니다.
단면 보이기 로프트 단면을 표시합니다. 화살표를 클릭하여 단면을 표시합니다. 단면 수를 입력하고 단면 표시를 클릭하여 다음 단면으로 갈 수 있습니다.
스케치 도구
SelectionManager을 사용해서 스케치 요소를 선택할 수 있도록 합니다.
  스케치 끌기 끌기 모드 사용. 로프트 피처를 편집할 때, 로프트를 위해 정의된 프로파일이 있는 3D 스케치에서 3D 스케치 선, 점 또는 평면을 끌 수 있습니다. 3D 스케치는 끌면서 업데이트 됩니다. 3D 스케치를 편집해서 치수 도구를 사용해서 프로파일의 치수를 지정할 수 있습니다. 로프트 미리보기가 끌기가 끝날 때나 3D 스케치 치수를 편집할 때 업데이트 됩니다. 끌기 모드를 종료하려면, 스케치 끌기를 다시 클릭하거나 PropertyManager의 다른 선택 목록을 클릭합니다. 비디오: 로프트에서 스케치 끌기
undo.png 버튼 스케치 끌기 취소 이전의 스케치 끌기 실행을 취소하고 이전 상태로 미리보기를 되돌립니다. 여러 끌기와 치수 편집의 실행을 취소할 수 있습니다.
얇은 피처
얇은 피처 스윕을 작성하기 위해 선택합니다.
얇은 피처 유형 얇은 피처 로프트 유형을 선택합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
한 방향
두께 값을 사용하여 프로파일에서 한 방향으로 돌출한 얇은 피처를 작성합니다. 필요하면 반대 방향을(를) 클릭합니다.
중간 평면
양쪽 방향에 같은 두께 값을 적용하여 프로파일을 기준으로 양쪽 방향으로 얇은 피처를 작성합니다.
양 방향
프로파일에서 두 방향으로 얇은 피처를 작성합니다. 두께두께dim_lin_t2.png에 각각 값을 지정합니다.
옵션
탄젠트면 병합 해당 로프트 선분이 접할 경우 결과 로프트에서 해당 곡면이 접하게 만듭니다. 평면, 원통형, 또는 원추형 모양이 될 수 있는 면은 유지됩니다. 다른 인접 면은 병합되고 단면이 서로 인접하게 됩니다. 스케치 원호는 자유 곡선으로 전환될 수 있습니다.
  미리보기를 사용하여 프로파일을 스케치합니다.
  탄젠트면 병합 옵션 미사용 로프트
  탄젠트면 병합 옵션 사용 로프트
로프트 닫기 로프트 방향을 따라 막힌 바디를 작성합니다. 이는 마지막 스케치와 처음 스케치를 자동으로 연결합니다.
  닫힌 로프트이(가) 선택되지 않은 로프트
  닫힌 로프트이(가) 선택된 로프트
미리보기 표시 로프트의 음영 미리보기를 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 경로와 안내 곡선만 표시됩니다. 오른쪽 클릭하여 바로가기 메뉴에서 투명 미리보기불투명 미리보기 사이를 전환할 수도 있습니다.
  투명 미리보기
  불투명 미리보기
합치기 결과 모든 로프트 요소를 합칩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 로프트 요소가 모두 합쳐지지 않습니다.
피처 영역
피처로 영향을 주고자 하는 바디를 지정합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   로프트 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
