목차 숨기기
바디 분할과 저장 PropertyManager
분할 PropertyManager를 여는 방법
분할 (피처 도구 모음)을 클릭하여 파트에서 여러 바디를 작성합니다.
잘라내기 도구
잘라내기 곡면 요소들을 선택해서 파트를 여러 바디롤 자르는데 사용합니다.
  • 참조 평면(평면은 아무 방향으로나 무한대로 늘어납니다.)
  • 평면 모델면(면은 아무 방향으로나 무한대로 늘어납니다.)
원래 파트 수정된 원래 파트 새 파트
  • 스케치(스케치는 양 방향으로 돌출됩니다.)
  • 참조 곡면과 비평면 모델면(테두리가 늘어나지 않습니다. 참조 곡면이나 비평면 모델면 상에 있는 안쪽 구멍은파트를 분할 할 때 막혀집니다.)
원래 파트 새 파트
  파트 자르기 잘라내기 도구 지오메트리를 사용해서 파트를 여러 바디로 자릅니다. 파트에 분할 선이 나타나며 분할 후에 생기는 바디를 보여줍니다.
이 때 그래픽 영역에 최고 10개의 바디까지 속성 표시기가 나타납니다. 그러나, 다음 10 또는 이전 10을 클릭하여 해당 파트에 해당하는 모든 속성 표시기를 볼 수도 있습니다.
생성되는 바디
파트 자르기를 클릭하면 파트 안의 분할 바디를 표시합니다.
저장할 바디를 선택합니다. 이름 지정 자동을 클릭하여 바디 이름을 Body<n>.sldprt로 지정하고 저장할 수도 있습니다.
  파일 바디를 분할한 다음, FeatureManager 디자인 트리가 솔리드 바디 아래 표시됩니다. 파일 아래 바디 이름을 더블 클릭하고, 새 파트의 이름을 입력한 뒤 저장을 클릭합니다. 새 파트 이름이 파일 아래와 속성 표시기 상자 아래 나타납니다. 저장하지 않은 바디들은 나누어지지 않습니다. 저장하지 않은 부분은 원래 파트와 함께 남습니다. 바디 저장 PropertyManager를 사용해서 멀티바디 파트에서 바디를 저장할 수도 있습니다.
분할 파트를 저장한 후에 확인란 의 선택을 지우면, 그 파트는 더 이상 독립된 개체로 저장되지 않습니다. 저장하지 않은 부분은 원래 파트와 함께 남습니다.
  자른 바디 제거 목록에서 바디를 삭제합니다. 제거된 바디는 FeatureManager 디자인 트리의 솔리드 바디 아래에 표시되지 않습니다.
  원점 위치 선택한 꼭지점에 분할된 바디의 원점을 배치합니다.
  사용자 정의 속성을 새 부품으로 복사
템플릿 설정
도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 파일 위치에서 기본 템플릿을 덮어쓸 수 있습니다.
기본 템플릿 설정 덮어쓰기 대체 템플릿을 사용하려면 지정합니다. 선택한 템플릿은 해당 분할 또는 바디 저장 작업 중에 작성한 모든 새 파트 또는 어셈블리 파일에 적용됩니다.
파트 템플릿 선택한 파트 템플릿을 나열합니다. 다른 템플릿을 찾아보려면 를 클릭합니다.
어셈블리 템플릿(바디 저장 PropertyManager에서 어셈블리를 작성할 때 사용할 수 있습니다.) 선택한 어셈블리 템플릿을 나열합니다. 다른 템플릿을 찾아보려면 를 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   바디 분할과 저장 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
