목차 숨기기
도면의 상대적인 뷰 PropertyManager
상대적인 뷰 PropertyManager를 여는 방법
도면에 상대적인 뷰를 삽입하거나 기존의 상대적인 뷰을(를) 선택합니다.
모델에서 모델 면을 선택하려고 하면, PropertyManager에서 다른 선택이 표시됩니다
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기 display_pane_column_hideshow.gif 표시 상태는 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(표시 모드 display_pane_column_display_mode.gif, 색상 display_pane_appearance.gif 등)는 모서리 음영 표시 Tool_Shaded_With_Edges_View.png음영 처리 모드 Tool_Shaded_View.png에서만 지원됩니다.
참조 설정
기존의 상대적인 뷰를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
PM_config_Named_View.gif 설정 이름 도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다.
  바디 선택 도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다.
표시 유형
표시 유형을 클릭합니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시일반 품질로 정해질 때만 사용할 수 있습니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
배율
도면뷰의 배율을 선택합니다.
치수 유형
투영 또는 실제 치수를 선택합니다.
나사산 표시
여기서 지정하는 설정은 도면뷰에 나사산 표시가 있으면 나사산 표시도구 > 옵션 > 문서 속성 > 도면화 옵션 설정 대신 사용됩니다.
고 품질 나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시).
고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질 나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후에, 기타 속성을 클릭하여 도면 뷰 속성 대화 상자를 열고 설정 정보나 은선 표시 등을 변경할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   도면의 상대적인 뷰 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
