도면에서 투상도를 작성하거나 기존의 투상도를 선택하면, 투상도 PropertyManager가 열립니다.
참조 설정
기존의 투상도를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
설정 이름 |
도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다.
바디 선택 |
도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다.
화살표
화살표 |
투영 방향을 의미합니다. |
를 선택한 상태 |
를 선택하지 않은 상태 |
라벨 |
텍스트를 입력해서 투영도와 화살표와 함께 표시합니다.
옵션
주석 보기 |
주석 보기을(를) 선택하여(주석 보기로 모델이 작성되었을 경우) 상세도가 모체 뷰에 있는 주석을 포함하도록 합니다. |
주석 불러오기 |
주석 불러오기을(를) 선택하여 참조 파트나 어셈블리 문서에서 선택된 주석 유형 모두를 불러옵니다. 주석 불러오기 옵션을 선택합니다.
- 설계 주석
- DimXpert 주석
- 숨겨진 피처에서 항목 포함
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태는 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)은
모서리 음영 표시
와
음영 처리 모드
에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용 |
모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
표시 유형을 클릭합니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시가 일반 품질로 정해질 때만 사용할 수 있습니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
나사산 표시
다음 설정은 도면뷰에 나사산이 있으면 의 도구 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질 |
나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시). 고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질 |
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
