STEP/STP, IGES/IGS, DWG/DXF 파일, STL, OBJ, 및 Rhino 파일 형식에서 eDrawings 어셈블리(**.easm) 및 도면(**.edrw)을 작성합니다.
RapidFire Lite용 eDrawings Publisher는 Geometric Limited에서 개발하여 배포되고 있습니다.
eDrawings RapidFire Lite를 사용하면 STEP/STP, IGES/IGS, DWG/DXF 파일, STL, OBJ 및 Rhino 파일을 읽기 전용 eDrawings 파일로 게시하고 사용자 간 공유와 협업에 사용할 수 있습니다.
설치
- RapidFire Lite용 eDrawings Publisher를 다운로드하십시오.
다운로드한 실행 파일을 더블 클릭하고 화면의 지시에 따라 RapidFire Lite용 eDrawings Publisher를 설치하십시오.
Solid Edge용 eDrawings Publisher이 eDrawings 도구 모음이나, Solid Edge 응용 프로그램의 메뉴에 표시됩니다.
eDrawings Professional 사용권 키를 입력하고 RapidFire Lite용 eDrawings Professional을 설치합니다. 사용권 키를 입력하지 않는 경우, RapidFire Lite용 eDrawings Publisher의 무료 버전이 설치됩니다.
RapidFire Lite용 eDrawings Publisher를 사용하여 eDrawings 파일 작성하는 방법
- STEP/STP, IGES/IGS, DWG/DX 파일, STL, OBJ 또는 Rhino 파일을 엽니다.
- 다음을 클릭합니다.
게시
eDrawings 파일을 연 채 eDrawings Viewer를 엽니다. 현재 열려 있는 파일이 옵션 대화 상자에 설정된 옵션을 사용해서 내보내집니다(아래 옵션 참조).
옵션
옵션 대화 상자를 표시합니다. - 이때 선택할 수 있는 옵션은 파일의 형식에 따라 다소 달라집니다.
측정 허용
다른 eDrawings Professional 사용자의 측정을 활성화합니다. 파일을 리뷰 사용 상태로 설정하면, 누구나 파일을 측정할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하지 않으면, 측정이 비활성화 되어서 아무도 이 모델을 측정할 수 없습니다.
STL 내보내기 허용
(파트와 어셈블리에만 해당.) 파일 수신자가 eDrawings Viewer에서 eDrawings 파일을 STL 파일 형식으로 저장할 수 있도록 허용합니다.
레이어 내보내기
eDrawings 파일에서 레이어 정보를 내보냅니다.
- 확인을 클릭하여 옵션을 저장합니다.
저장
eDrawings 저장 대화 상자를 표시합니다. - 옵션을(를) 설정합니다(위 옵션 부분 참고).
- 파일 이름을 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 eDrawings 파일을 저장합니다.
도움말
eDrawings 온라인 도움말을 표시합니다.
정보
RapidFire Lite용 eDrawings 버전 및 프로그램 정보를 표시합니다.
