SolidWorks의 다른 이름으로 저장을 사용해 eDrawings 파일을 만드는 방법
- SolidWorks 문서에서 을 클릭합니다.
파일 형식 상자에서 적절한 eDrawings 파일 형식이 표시됩니다.
- 파트 문서(*.sldprt). eDrawings (*.eprt) 저장
- 어셈블리 문서(*.sldasm). eDrawings (*.easm) 저장
- 도면 문서(*.slddrw). eDrawings (*.edrw) 저장
문서에 여러 설정, 표시상태나 도면 시트가 포함된 경우, 현재나 모두를 선택하거나 목록에서 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 옵션을 클릭하고 다음 옵션에서 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
옵션 |
설명 |
이 eDrawings 파일 측정 확인 |
파일이 리뷰 사용 상태일 경우, 이 모델내 eDrawings Professional 사용자와 모든 사용자의 측정이 활성화됩니다. |
파트와 어셈블리 STL로 내보내기 허용 |
파일 수신자가 eDrawings Viewer에서 eDrawings 파일을 STL 파일 형식으로 저장할 수 있도록 허용합니다. STL 파일로 저장하기도 참고하십시오. |
도면에 음영 데이터 저장 |
도면 문서에서 음영과 구배 품질 데이터를 게시한 eDrawings 파일로 저장할 때 저장합니다. 취소하면 음영 모드 및 일반 품질 뷰가 eDrawings 파일에서 생략됩니다. 이 데이터를 내보내기 전에 옵션 도면도 반드시 선택해야 합니다. 취소하면 음영 모드 및 일반 품질 뷰를 eDrawings 파일에 표시할 수 없습니다.
eDrawings 파일에 테이블 피처 저장 |
저장하는 파트나 어셈블리 문서에 BOM이 포함되어 있는 경우, 이 옵션을 선택하여 내보내는 eDrawings 파일에 테이블 정보를 포함시킵니다. |
eDrawings 파일에 모션 스터디 저장 |
이 옵션은 SolidWorks 모션 스터디로 작성한 애니메이션을 eDrawings 파일에 저장합니다.
모든 설정에 해당 모션 스터디 설정
오래된 모션 스터디를 eDrawings로 내보내기 전에 자동으로 재계산됩니다.
마지막으로 계산된 설정에만 저장
가장 최근에 계산된 모션 스터디의 설정이 사용됩니다. 결과가 업데이트되지 않은 경우 모션 스터디 재계산을 선택해서 내보내기 전에 그 설정에 있는 오래된 모션 스터디를 재계산합니다.
- 저장을(를) 클릭합니다.
