Ukryj spis treści
Okno dialogowe Utwórz odniesienia plików
Użyj okna dialogowego Utwórz odniesienia plików, aby wkleić skopiowane pliki jako odniesienia do wybranego pliku.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
Skopiować pliki, które mają być odniesieniami, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy plik, do którego dodawane są odniesienia i kliknąć Wklej jako odniesienie.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Contains_show_one_or_all_levels Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów EPDM_expanded_arrow i EPDM_collapsed_arrow w kolumnie Nazwa pliku.
SLW_select_files.gif Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych dla wybranych plików.
SLW_open_file_list.gif Otwórz listę plików Otwiera listę plików w Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Zapisz listę plików Zapisuje listę plików jako plik .txt rozdzielany przecinkami.
Lista plików
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku Wybrany plik oraz pliki, do których ma on odniesienia.
Warnings W razie potrzeby wyświetla ostrzeżenie po kontroli poprawności odniesienia.
Dodaj odniesienie Tworzy odniesienie do pliku.
Podczas wklejania odniesień do dokumentów rodzica, takich jak złożenia, jeśli nie chcesz dodać odniesienia do potomków, należy usunąć zaznaczenie pól wyboru plików, które nie mają być odniesieniami.
Pokaż na liście materiałów Uwzględnia plik w LM pliku rodzica po zapisaniu pliku rodzica.
Ilość Ilość pliku odnoszonego.
Znaleziony w Lokalizacja odnoszonych plików.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia Dla plików z odniesieniami (jak złożenia z częściami) włącza drugie pole wyboru po prawej stronie pliku rodzica.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli wszystkie pola wyboru nie są w tym samym stanie, w dodanym polu wyboru wyświetlane jest workflow_box_inherited.gif.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki, aby możliwe było zaznaczenie lub wyczyszczenie kolumn Dodaj odniesienie lub Pokaż na Liście materiałów.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub wyczyścić pliki w kolumnach Dodaj odniesienie lub Pokaż na Liście materiałów.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
* Wymagane
Strona:   Okno dialogowe Utwórz odniesienia plików
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
