Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworu - Typ
Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworów pojawia się przy tworzeniu nowego otworu przy pomocy Kreatora otworów.
Pojawią się dwie karty:
  • Typ (domyślna). Ustawia parametry typu otworu.
  • Pozycje. Umieszcza otwory z Kreatora otworów na planarnych lub nieplanarnych ścianach. Środki otworów należy pozycjonować za pomocą wymiarów, narzędzi szkicowania, przyciągania szkicu i linii wnioskowania.
Można przechodzić pomiędzy kartami. Na przykład, należy wybrać kartę Pozycje i umiejscowić otwory a następnie wybrać kartę Typ i zdefiniować typ otworu po czym ponownie wybrać kartę Pozycje, aby dodać dalsze otwory.
  • Aby dodać inne typy otworów, należy dodać je jako oddzielne operacje z Kreatora otworów.
  • Dostępne opcje menedżera właściwości PropertyManager zależą od typu otworu wybranego w Specyfikacja otworu.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Utworzyć część, wybrać powierzchnię, a następnie kliknąć Kreator otworów (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Kreator > otworów .
Można również otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Typ kreatora otworów ze złożenia.
Ulubione
Można zarządzać listą stylów otworów z Kreatora otworów, których można użyć ponownie w modelach.
Przycisk favorite_annotation.png Zastosuj ustawienia domyślne/ Brak ulubionych Przywraca stan Nie wybrano ulubionych i ustawienia domyślne.
Przycisk favorite_add.png Dodaj lub aktualizuj ulubione Dodaje wybrany otwór z Kreatora otworów do listy Ulubione.
  • Aby dodać styl, należy kliknąć przycisk favorite_add.png, wpisać nazwę, a następnie kliknąć OK.
  • Aby zaktualizować styl, należy przeprowadzić edycję właściwości w części Typ, wybrać otwór w Ulubionych, a następnie kliknąć przycisk favorite_add.png i wprowadzić nową lub istniejącą nazwę.
Przycisk favorite_delete.png Usuń ulubiony Usuwa wybrany styl.
Przycisk favorite_save.png Zapisz ulubiony Zapisuje styl na liście ulubionych. Należy kliknąć tą opcję a następnie przejść do folderu. Można edytować nazwę pliku.
Przycisk favorite_load.png Załaduj ulubiony Ładuje styl. Należy kliknąć tą opcję, przejść do folderu a następnie wybrać styl.
Typ otworu i Specyfikacje otworu
Opcje Specyfikacji otworu różnią się w zależności od Typu otworu. Aby ustawić opcje należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pogłębienie walcowe
Pogłębienie stożkowe
Otwór
Gwintownik prosty
Gwintownik zwężony
Otwór starszego typu Otwory utworzone przed SolidWorks 2000
PM_HoleWiz_cbore_slot.png Szczelina z pogłębieniem walcowym Określa długość szczeliny otworu Długość szczelinyPM_HoleWiz_Slot_Length.png.
PM_HoleWiz_csink_slot.png Szczelina z pogłębieniem stożkowym
PM_HoleWiz_slot.png Szczelina
  Standardowy Określa standard otworu Wybrać na przykład ANSI metryczne lub JIS.
  Typ Określa rozmiary wierteł, gwintowników, otworów ustalających lub prześwity śrub. Na przykład można wybrać Wszystkie rozmiary wierteł lub Prześwity śrub.
  Rozmiar Określa rozmiar łącznika.
  Pokaż wartość dziesiętną Dla prostych otworów lub szczelin wyświetla wartości dziesiętne rozmiaru otworu dla wszystkich literowych, numerycznych lub ułamkowych rozmiarów wierteł.
  Dopasowanie (tylko Pogłębienia walcowego i Pogłębienia stożkowego) Określa dopasowanie łącznika: Ciasne, Normalne lub Luźne.
  Pokaż dostosowane dopasowanie rozmiaru Opcje dopasowania rozmiaru są różne w zależności od typu otworu. Aby ustawić takie opcje jak średnica, głębokość i kąt na dole, należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Wartości w polach można zastąpić. Aby przywrócić wartości domyślne, należy kliknąć Przywróć wartości domyślne. Tło pól ma kolor biały dla wartości domyślnej i kolor żółty dla wartości zastąpionej.
  Konfiguracje Należy określić konfigurację, która ma być modyfikowana gdy model ma konfigurację wymagającą innych rozmiarów z Kreatora otworów. Można również użyć tabeli konfiguracji.
Wymiary przekroju
(Tylko Otwory starszego typu). Należy dwukrotnie kliknąć Wartość, aby ją edytować.
Status końca
Opcje Statusu końca są różne w zależności od typu otworu. Aby ustawić opcje należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager. Wybrać status końca z listy. Jeżeli to konieczne, należy kliknąć Odwróć kierunek. Ustawić inne opcje statusu końca, w zależności od statusu i typu otworu.
Głębokość otworu nieprzelotowego (tylko dla Na odległość). Należy ustawić głębokość otworu. Dla otworów gwintowanych można ustawić głębokość i typ gwintu. Dla otworów gwintownika do rur można ustawić głębokość gwintu. Ikona Automatycznie obliczaj głębokość jest domyślnie wybrana . Jeżeli wybierzemy inny Rozmiar orworu w Specyfikacje otworu, głębokości statusu końca zostaną automatycznie aktualizowane. Jeżeli wyczyścimy Automatycznie obliczaj głębokość , status końca nie jest automatycznie aktualizowany jeżeli zmieniony zostanie Rozmiar.
Wierzchołek (tylko dla Do wierzchołka). Wybrać wierzchołek.
Powierzchnia/ściana/płaszczyzna (tylko dla Do powierzchni i Odsunięte od powierzchni). Należy wybrać ścianę, powierzchnię lub płaszczyznę.
Odległość odsunięcia (tylko dla Odsunięte od powierzchni). Należy ustawić odległość od wybranej ściany, powierzchni lub płaszczyzny.
Opcje
Opcje Opcje różnią się w zależności od typu otworu. Należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager, aby ustawić takie opcje, jak:
Odstęp łba Dla Pogłębienia walcowego, ustawienie wartości dla Odstęp łba innej niż 0.00 dodaje tą wartość powyżej łba łącznika używając jednostek dokumentu.
średnica i kąt pod łbem oraz zewnętrzne i wewnętrzne
oznaczenie gwintu oraz klasa gwintu. Wybrać opcję gwintu:
  Średnica wiertła gwintu Oznaczenie gwintu Usuń gwint
  Wycina otwór o średnicy otworu gwintowanego. Wycina otwór o średnicy otworu gwintowanego z oznaczeniem gwintu.
Z objaśnieniem gwintu. Dodaje adnotację tylko dla rysunku.
Wycina otwór o średnicy gwintu.
Zakres operacji
Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworu - Typ
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
