Przy użyciu ekranu Niestandardowa w Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing można zdefiniować dodatkowe operacje mające wpływ na koszt produkcji części, takie jak powlekanie proszkowe.
Aby wyświetlić ten ekran, należy:
- W Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing kliknąć Dowolny.
Ekran Niestandardowa jest dostępny dopiero po wprowadzeniu informacji na ekranach Materiał i Grubość.
Istnieje także możliwość skopiowania i wklejenia danych liczbowych do Edytora szablonu kalkulacji kosztów Costing.
Operacja |
Określa nazwę operacji niestandardowej. |
Typ wyboru |
Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
Część
Koszt operacji jest wprowadzany dla poszczególnych części. W ten sposób jest na przykład stosowana pozycja numeru seryjnego.
Waga
Koszt operacji jest wprowadzany na wagę jednostkową. W ten sposób jest na przykład stosowany koszt transportu.
Ściana
Koszt operacji jest wprowadzany w stosunku do powierzchni wybranych ścian. W ten sposób jest na przykład stosowany koszt malowania.
Krawędź
Koszt operacji jest wprowadzany w stosunku do długości jednostkowej wybranych krawędzi. W ten sposób jest na przykład stosowane stępianie ostrych krawędzi.
Suw
Koszt operacji jest wprowadzany dla poszczególnych operacji suwu. W ten sposób jest na przykład stosowane wykrawanie.
Koszt |
Określa wartość kosztu powiązaną z daną operacją. |
Jednostki |
Wyświetla wartość Koszt / wybór typu. |
Koszt ustawiania |
Ustawia dla operacji koszt ustawiania na serię. Gdy narzędzie kalkulacji kosztów Costing używa opcji Operacja, koszt ustawiania podzielony przez rozmiar serii dodawany jest do folderu Konfiguracja jako koszt ustawiania na część. |
Rozkład ustawiania |
Ustawia sposób dystrybucji kosztów ustawiania:
Rozdzielone na całkowitą ilość
Koszt ustawiania jest podzielony przez całkowitą liczbę części (Koszt ustawiania na część = Koszt ustawiania / całkowitą liczbę części). Na przykład dla kosztu ustawiania równego 100 i całkowitej liczby części wynoszącej 100 koszt ustawiania na część równy jest 1.
Rozdzielone na rozmiar serii
Koszt ustawiania jest podzielony przez rozmiar serii (Koszt ustawiania na część = Koszt ustawiania / rozmiar serii). Na przykład dla kosztu ustawiania równego 100 i rozmiaru serii wynoszącego 10 koszt ustawiania na część równy jest 10.
Zastosowane raz na część
Koszt ustawiania odnoszący się do jednej części (Koszt ustawiania na część = Koszt ustawiania). Na przykład dla kosztu ustawiania równego 100 koszt ustawiania na część wynosi 100.
Zawsze uwzględniaj |
Określa, czy Koszt ustawiania powinien być uwzględniony w oszacowaniu kosztów metodą automatyczną lub ręczną:
Tak
Element Koszt ustawiania zawsze jest uwzględniany w koszcie ogólnym i pojawia się w folderze Ustawianie w elemencie .
Nie
Element Koszt ustawiania nie jest uwzględniany w koszcie ogólnym. Aby dodać Koszt ustawiania do kosztów ogólnych, w menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Ustawianie kliknąć Wybierz koszt ustawiania i kliknąć koszt ustawiania.
