Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Odnośnik
Aby wyświetlić menedżera właściwości PropertyManager Odnośnik, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wstawić odnośnik do rysunku lub dokumentu złożenia.
  • Wybrać istniejący odnośnik.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy odnośnik i wybrać Właściwości.
Możliwe jest wstawianie wielu odnośników bez zamykania menedżera właściwości PropertyManager. Zmienić ustawienia w menedżerze właściwości PropertyManager według potrzeb i kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić odnośniki.
Ten menedżer właściwości PropertyManager steruje następującymi właściwościami:
Styl
Definiuje styl odnośnika.
Numery elementów
Jeśli rysunek zawiera listę materiałów, opcja Numery elementów pozwala na wyznaczenie sekwencji odnośników.
  Zacznij od Ustawia wartość początkową.
  Przyrost Ustawia wartość przyrostu.
lock.png Nie zmieniaj numerów elementów Zachowuje niezmienione numery elementów z listy materiałów.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Trzymaj się kolejności złożenia Ustawia odnośniki i listę materiałów tak, aby odpowiadały kolejności złożenia z drzewa operacji FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Ustaw kolejność sekwencyjnie Odnośniki i elementy z listy materiałów można ustawiać sekwencyjnie, rozpoczynając od wartości Zacznij od i zwiększając o Przyrost.
  Pierwszy element Kiedy jest wybrana opcja Ustaw kolejność sekwencyjnie, należy wskazać element, który ma być pierwszy.
Ustawienia odnośników
Styl Należy wybrać z listy styl kształtu oraz krawędzi odnośnika. Styl Brak wyświetla tekst odnośnika bez krawędzi.
Jeżeli wybierzemy Kołowy z linią podziałową, dostępne będzie pole Tekst dolnej części umożliwiające wstawienie danych dla dolnej części odnośników. Użycie stylu Kołowy z linią podziałową powoduje wyświetlenie w odnośniku numeru elementu komponentu oraz ilości. Można zamienić dane na tekst, dostosowane właściwości lub odniesienia komponentu.
Rozmiar Wybrać rozmiar z listy (określona liczba znaków), Ciasne wpasowanie (które automatycznie dostosowuje się do tekstu) lub Zdef. przez użytkownika (gdzie można ustawić rozmiar odnośnika poniżej).
Tekst odnośnika Należy wybrać typ tekstu dla odnośnika.
Tekst
(niedostępne dla automatycznych odnośników). Pozwala na wpisanie dostosowanego tekstu w odnośniku z tekstowego odnośnika.
Numer elementu
Pokazuje numer elementu z listy materiałów.
Ilość
Pokazuje ilość danego elementu w złożeniu
Dostosowane właściwości
Pozwala na wybranie dostosowanej właściwości.
Odniesienie komponentu
Pozwala na wybranie dostosowanej właściwości. Pokazuje tekst określony dla Odniesienie komponentu w oknie dialogowym Właściwości komponentu. Aby można było połączyć odnośniki z wartościami odniesienia komponentów, rysunek musi zawierać listę materiałów (LM) z kolumną ODNIESIENIE KOMPONENTU.
Odniesienie prefabrykowanej sekcji
Numer części (LM)
Pokazuje te same informacje, które znajdują się w kolumnie Numer części LM. Jeśli pole LM jest połączone z modelem, aktualizacje pola w LM wyświetlane są w odnośniku.
Nazwa pliku
Pokazuje nazwę pliku skojarzonej części bez rozszerzenia pliku.
Właściwości Listy elementów ciętych
Umożliwia wybór właściwości listy elementów ciętych.
Tekst dolnej części Jeżeli wybierzemy styl odnośnika Kołowy z linią podziałową, to pole niniejsze jest dostępne, umożliwiając określenie tekstu dla dolnej części odnośnika. Występują te same opcje jak w części Tekst odnośnika.
Źródło tekstu odnośnika W złożeniach określa, skąd odnośnik pobiera numerację:
Struktura złożenia
Używa numeracji zgodnej z kolejnością komponentu w drzewie operacji FeatureManager.
Lista materiałów <n>
Używa kolejności wyświetlonej w wybranej liście materiałów.
Ilość
Pozwala na ustawienie ilości poza odnośnikami w rysunku jeżeli istnieje więcej niż jedno wystąpienie komponentu w złożeniu. Ilość jest aktualizowana parametrycznie.
Umieszczenie Wyświetla ilość w odnośnikach Lewo Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Prawo Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, Góra Tool_Balloon_Quantity_Top.gif lub Dół Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif.
Oznaczenie Pozwala na ustawienie etykiety dla ilości. Zdef. przez użytkownika pozwala na wpisanie dostosowanej etykiety.
Odległość Kontroluje odległość pomiędzy ramkami odnośników a ich ilością.
Wartość ilości Wyświetla ilość, która ma się pojawić w odnośniku (tylko do odczytu).
Zastąp wartość Pozwala na zastąpienie ilości odnośnika. Na przykład można wstawić odnośnik w widoku rysunku, który pokazuje tylko dwa komponenty ale całkowita liczba komponentów złożenia wynosi pięć. W jednym widoku odnośnik może wyświetlać wartość „2” a w drugim „3”.
Warstwa
PM_Layer.gif Warstwa
Zastosowuje odnośniki do określonej warstwy rysunku.
Więcej właściwości
Gdy wybierzemy istniejący odnośnik, możemy kliknąć Więcej właściwości, aby otworzyć menedżer właściwości PropertyManager Notatka.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Odnośnik
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
