Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Применить/редактировать балку
Настройка балки или стержня, параметров соединения и свойств сечения выбранных балок. Для балок вы управляете передачей сил и моментов с двух сторон. Это позволяет освободить (установить на нуль) любые из составляющих сил и моментов на конце. Обратите внимание, что ограничения Применяются к соединениям и, следовательно, на все концы балки, которые встречаются в соединении.
Заданные здесь параметры заменяют ограничения. Например, если определить конец балки как шарнир и применить к связанному соединению фиксированное ограничение, заданный конец балки действует как шарнир и не передает какой-либо момент.
В дереве исследования Simulation щелкните правой кнопкой мыши описание балки и выберите Редактировать определение.
Тип
Определение типа элемента выбранных элементов конструкции.
Балка Балочный элемент сопротивляется осевым, изгибающим и крутящим нагрузкам.
Стержень Стержневой элемент может сопротивляться только осевыми нагрузками, подобно осевой пружине.
Отобразить направления балки Переключает видимость направлений балки в графической области. Красная стрелка показывает положительное осевое направление, зеленая стрелка показывает положительное направление 1, а синяя стрелка показывает положительное направление 2 выбранных балок.
Конец1 соединение
Устанавливаются силы и моменты на конце 1 балки. Используется только для балок.
Конец 1 и Конец 2 балки выделены в графической области разными цветами.
Жесткий На этом конце нет освобожденных сил и моментов. Если к связанному соединению применены ограничения, условие ограничения полностью определяет передачу сил и моментов. Если ограничения не применены, принимается непрерывность в связанном соединении. Используйте настоящий параметр если не существует причины освободить (установить на нуль) составляющие силы или момента на этом конце
Шарнир Конец может свободно вращаться и не передает какие-либо моменты на соединение. Примените настоящее условие ко всем концам балок, встречающихся в соединении, чтобы определить соединение в качестве промежуточного шарнира.
Салазки Конец может свободно перемещаться и не передает какие-либо моменты на соединение.
Вручную Задайте вручную каждую составляющую силы и момента, либо известно, что она равна нулю.
Шарнир - 1ое направление
Выберите этот параметр, чтобы установить момент, приложенный вокруг первого направления поперечного сечения, на нуль. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
Шарнир - 2ое направление
Выберите этот параметр, если известно, что момент, приложенный вокруг второго направления поперечного сечения, равен нулю. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
Шарнир - По балке
Выберите этот параметр, если известно , что момент вокруг осевого направления балки равен нулю. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
Салазки - 1ое направление
Выберите этот параметр, если известно, что сила в первом направлении поперечного сечения равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Салазки - 2ое направление
Выберите этот параметр, если известно, что сила во втором направлении поперечного сечения равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Салазки - По балке
Выберите этот параметр, если известно, что сила в осевом направлении балки равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Конец2 соединение
Устанавливаются силы и моменты на конце 2 балки. Параметры подобны Концу 1 .
Свойства сечений
Для элементов конструкции, использующих профили сварных деталей из базы данных SolidWorks, программа рассчитывает свойства сечения. Для пользовательских профилей балок укажите пользовательские свойства сечения.
Единицы измерения Единицы измерения длины для расчета крутильной константы и расстояния для максимального крутильного усилия при сдвиге.
Крутильная константа (K) Отображает константу жесткости при кручении (длина в четвертой степени). Крутильная константа является функцией поперечного сечения балки.
Программа рассчитывает крутильные константы для многих профилей балки. Формулы расчета крутильных констант для различных поперечных сечений приведены в справочнике Formulas for Stress and Strain, Roark and Young, Chapter 9, Table 20.
Расстояние для макс. сдвига (CTOR)
Максимальное расстояние от центра сдвига сечения до самой удаленной точки на поперечном сечении (радиус описанной окружности с центром в центре сдвига).
Максимального крутильное усилие при сдвиге рассчитывается следующим образом: t max = ( T / K )* CTOR , где T - приложенный вращающий момент.
Коэффициент сдвига Коэффициент сдвига учитывает неравномерное распределение напряжений сдвига в поперечном сечении балки. Его значение зависит от формы области поперечного сечения. Например, коэффициент сдвига для прямоугольного сечения составляет 5/6, для сплошного сечения в виде окружности — 9/10, для полого сечения в виде окружности — 1/2.
Коэффициент сдвига учитывается в расчете суммарной энергии напряжения балки, возникающей вследствие сдвига. См. выводы формул коэффициентов сдвига в справочнике Simplified Method for Calculating Shear deflections of beams by Ivan Orosz, USDA Forest Service Research Note FPL-0210 (Упрощенный метод расчета коэффициентов сдвига вследствие прогиба балок, Иван Орос, USDA Forest Service Research Note FPL-0210).
Сброс Восстановление значений по умолчанию для переменных.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Применить/редактировать балку
*Отзыв:
Печать разделов
