Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Добавить событие (переменная)
PropertyManager Добавить событие (Переменное) позволяет определять событие переменной амплитуды для исследования на усталость. Можно определить несколько событий усталости материалов для одного исследования на усталость. Событие усталости переменной амплитуды может ссылаться на одно или несколько статических исследований или на определенный шаг решения нелинейного или динамического линейного исследования модальной временной диаграммы.
Load
  Получить кривую Откроется диалоговое окно «Кривая изменений нагрузки» для определения данных кривой. Можно определить кривую вручную или загрузить предопределенное изменение.
В Библиотеке кривых Simulation содержатся образцы кривых изменений нагрузки от SAE.
  Просмотр Построение графика кривой изменений нагрузки.
Объединение занятий Устанавливается базовое статическое исследование.
счетчика исследований. Только одно исследование допустимо для каждого события переменной амплитуды.
Исследование.
Щелкните по настоящей ячейке, чтобы выбрать исследование в раскрывающемся меню. Список исследований включает только те исследования, которые связанны с текущей активной конфигурацией.
Программа использует линейную теорию. Масштабированные результаты недействительны, если статическое исследование содержит нелинейные влияния, такие как контакт или большие перемещения.
Масштаб.
Используйте этот коэффициент масштабирования, чтобы установить отношение амплитуды кривой изменений переменной нагрузки с нагрузкой в исследовании. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, если амплитуды измеряются в вольтах, коэффициент масштабирования должен соотнести вольты с единицами измерения нагрузки.
Если модель подвергнута воздействию нескольких нагрузок, определите несколько исследований с одной нагрузкой в каждом исследовании. Затем можно определить одно событие для каждой нагрузки с соответствующим коэффициентом масштабирования.
Настройка
  Количество повторений.
Повторяются данные кривой заданное число раз.
Пример:
Кол-во повторений = 1 Кол-во повторений = 3
  Время начала события.
Используйте этот ввод для задания времени выбранных сложных событий. Настоящий ввод игнорируется, если вы определите единичное событие для исследования.
Пример:
Время начала события = 0 Время начала события = 50
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Добавить событие (переменная)
*Отзыв:
Печать разделов
