Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Стержни
Стержень является специальным балочным элементом, который может сопротивляться только осевой деформации. Рассмотрим конструкцию ниже:
Соединения в настоящем классе конструкций спроектированы таким образом, что в них не образуются моменты. Единственным значительным усилием, появляющимся в каждом элементе, является осевое усилие. Осевое усилие является постоянным по всей длине каждого элемента и вызывает осевое напряжение, которое одинаково по всему поперечному сечению. Такие элементы смоделированы в качестве стержневых элементов. Стержневые элементы широко используются в архитектурных и структурных отраслях, например, мостах, крышах, гелиоэнергетических установках башенного типа и во многих других конструкциях.
Стержневой элемент определен двумя узлами. Каждый узел имеет 3 степени свободы – перемещения в 3-х ортогональных направлениях. Стержневой элемент, показанный ниже, заделан в левом узле, а осевое усилие Р приложено в правом узле. Осевое направлении направлено по длине балки или стержня, не в одном из направлении поперечного сечения.
Осевое напряжение (Sx) = P/A, а осевое перемещение правого узла (Ux) =PL/AE
где:
P = осевое усилие по длине стержневого элемента
A = площадь поперечного сечения стержня
L = длина стержня
E = модуль упругости.
Вышеприведенное уравнение можно записать как Ux=P/(AE/L)= P/K, где K=AE/L предполагает, что стержневой элемент является аналогичным осевой пружине жесткостью k=AE/L.
Свойства материалов
Всегда требуется модуль упругости. Плотность требуется только в том случае, если рассматриваются гравитационные нагрузки.
Ограничения
К стержневым соединениям можно применить только поступательные ограничения. Имеются 3 поступательные степени свободы в каждом узле (соединении). Ограничения Фиксированное и Неподвижное (нет перемещений) подобны для стержневых соединений, так как вращения не предусмотрены. Можно применить нулевые или ненулевые заданные перемещения. Если стержни и балки встречаются в соединении, можно применить вращения, но они распространяются только на балки.
Нагрузки
Можно приложить сосредоточенные силы на соединения и справочные точки. Также можно приложить силу тяжести. Программа вычисляет гравитационные силы на основе заданных ускорения и плотности. Обратите внимание, что рассматривается только осевые силы, образующиеся в каждом элементе. Заметим, что стержень пренебрегает любой силой, приложенной перпендикулярно ему.
Создание сетки
Создатель сетки использует стандартное количество элементов для создания сетки балок и стержней. Можно изменить параметры сетки (количество элементов или размер элемента сетки) для выбранных балок или стержней, применив элементы управления сеткой.
Элементы балок и стержней отображаются в виде твердотельных цилиндров (вне зависимости от фактической формы их поперечного сечения) или на действительной геометрии балки. Чтобы задать этот параметр сетки по умолчанию, выберите Simulation > Параметры . На вкладке Настройки по умолчанию щелкните элемент Сетка и включите или отключите параметр Отрисовка профиля балки.
Прямой элемент конструкции, определенный в качестве стержня, представлен одним стержневым элементом. Изменение осевой деформации является линейным, а осевое напряжение постоянно по всему поперечному сечению и вдоль стержня.
Результаты
Можно просматривать осевые напряжения и силы, перемещения и эпюры деформированной формы. Силы и напряжения в стержневом элементе являются постоянными по всему поперечному сечению и вдоль стержня. Перемещения между концами изменяются в линейной зависимости. Силы, нагрузки и напряжения в направлениях, отличных от осевого направления, равны нулю. В эпюре напряжений, каждый стержневой элемент окрашен одним цветом. Сила в стержневом элементе равна осевому напряжению умноженному на площадь поперечного сечения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Стержни
*Отзыв:
Печать разделов
