Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Collapse Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Движение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Жесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание эпюры проекционных углов для вращающихся деталей
Можно создать эпюру проекционных углов для определения вращательной ориентации движущейся детали.
  1. Нажмите кнопку Вычислить Tool_Calculate.gif (панель инструментов MotionManager).
  2. В PropertyManager для параметра Категория выберите Другие количества.
  3. В параметре Подкатегория выберите Проекционные углы.
  4. В разделе Выбор результирующего компонента выберите один из указанных ниже вариантов.
    • По оси X для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости Y-Z выбранного компонента с справочной рамой.
    • По оси Y для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости X-Z выбранного компонента с справочной рамой.
    • По оси Z для расчета угла вращения, необходимого для ориентации плоскости X-Y выбранного компонента с справочной рамой.
  5. Выбрать элементы :
    • Выберите вращающуюся грань детали для расчета угла вращения детали по отношению к оси выбранного результирующего компонента.
      При выборе второй грани детали, вращающейся вокруг той же плоскости, координаты второй детали, определяют справочную раму. В противном случае используются глобальные координаты.
    • Выберите элемент движения, такой как роторный двигатель, вращающий момент или пружину кручения. Справочная рама является глобальными координатами, если Вы не выбрали два компонента для определения элемента движения.
    • Выберите сопряжение, допускающее вращение, такое как концентричность, для расчета угла вращения по выбранной оси ориентации первой детали, определяющей сопряжение, по отношению к второй детали, определяющей сопряжение.
  6. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните .
    Результат отображается в дереве MotionManager.
  7. Нажмите кнопку Вычислить Tool_Calculate.gif (панель инструментов MotionManager).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание эпюры проекционных углов для вращающихся деталей
*Отзыв:
Печать разделов
