Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Collapse Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Извлечение поверхности B-сплайна
При извлечении поверхностей b-сплайна сетка позволяет Вам визуализировать поверхность.
Вы можете добавить кривые из сетки в направления U и V извлеченной поверхности, заставляя поверхность более плотно уместиться в сетку.
Можно отобразить анализ отклонения для просмотра отклонения между сеткой и поверхностью.
Чтобы использовать сетку для извлечения поверхностей b-сплайна:
  1. Откройте файл сетки, запустите Мастер поверхности и, используя управляемый процесс, перейдите в PropertyManager Извлечение поверхности.
  2. Выберите поверхность и в разделе Настройки граней выберите B-сплайн PM_BSpline.gif.
    Отображается поверхность с сеткой.
  3. Поверните модель так, чтобы смотреть прямо на поверхность.
  4. Выберите Отобразить анализ отклонения.
    Отображается отклонение между поверхностью и сеткой. В графической области отображается цветовая легенда. Отклонение поверхности наличествует в красных, желтых и зеленых областях.
  5. Чтобы улучшить точность поверхности:
    • Используйте U-Напр. и V-Напр. количество сегментов в PropertyManager для добавления кривых U и V.
      Отклонение сетки по отношению к сетке Добавьте кривые U и V до редактирования положения кривых. Изменение количества кривых автоматически меняет расположение всех кривых. DevAnlys_Mesh.gif
    • Выберите Редактирование кривых UV. Теперь можно выбрать два разных месторасположения на сетке для создания кривых U и V.
    • Выберите Редактирование кривых UV, выберите кривую в списке и перетащите ее, чтобы поменять ее расположение. При необходимости, повторите.
    • Увеличьте количество кривых U и V в определенной области с высоким отклонением, чтобы попытаться уменьшить отклонение.
  6. Выберите Перестроить поверхность, чтобы включить результаты редактирования и просмотреть новый анализ отклонения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Извлечение поверхности B-сплайна
*Отзыв:
Печать разделов
