Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Сопряжение - Вкладка «Сопряжения»
На вкладке Сопряжения в окне Сопряжение PropertyManager можно добавить или отредактировать сопряжения.
Чтобы открыть окно Сопряжение PropertyManager, находясь в сборке, выполните одно из следующих действий.
  • Добавьте сопряжение, нажав Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или выбрав Вставка > Сопряжение.
  • Отредактируйте сопряжение, развернув папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Щелкните правой кнопкой мыши одно или несколько сопряжений и выберите Редактировать элемент.
Выбор сопряжений
Для Дополнительных сопряжений и Механических сопряжений остальные поля отображаются в разделе Выбор сопряжений в соответствии с типом сопряжения. См. отдельные разделы оперативной справки для типов создаваемых сопряжений.
PM_Entities_to_Mate.gif Объекты для сопряжения Выберите грани, кромки, плоскости и другие элементы, для которых требуется выполнить сопряжение.
PM_Multiple_mate_mode.gif Создание нескольких сопряжений Свяжите несколько компонентов общей ссылкой в единой операции. Появляются следующие поля и параметры:
Выберите объект, с которым необходимо сопрячь несколько других компонентов.
Ссылки компонентов
Выберите объекты двух или нескольких компонентов, чтобы сопрячь их с общей ссылкой. К каждому компоненту добавляется сопряжение.
Поместить сопряжения в новую папку
Выберите этот параметр для группировки полученных сопряжений в папке Множественные сопряженияFM_multi-mates_folder.gif, где можно одноэтапно изменить общую ссылку, тип сопряжения или расстояние для всех сопряжений, содержащихся в папке. В противном случае, ряд индивидуальных сопряжений добавляется в модель.
Связь размеров (доступно только для сопряжений Расстояния и Угла в папке множественных сопряжений). Связывание размеров. Имя переменной в диалоговом окне Общие значения соответствует имени папки множественных сопряжений.
Можно удалить сопряжение из папки множественных сопряжений. Для этого необходимо нажать на сопряжение правой кнопкой мыши и выбрать пункт Удалить из множественных сопряжений. Можно удалить все сопряжения из папки множественных сопряжений путем нажатия правой кнопкой мыши на папку и выбора параметра Разбить множественное сопряжение. Сопряжения отображаются в папке Сопряжения и больше не содержат множественных сопряжений между собой.
Стандартные сопряжения
В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Кнопка coincident.png Совпадение Располагает выбранные грани, кромки и плоскости (в соответствии друг с другом или вместе с отдельной вершиной) так, чтобы они лежали на одной бесконечной плоскости. Располагает две вершины так, чтобы они соприкасались.
Выровнять оси
(Доступно при применении сопряжения совпадения между исходными точками и системами координат.) Полностью ограничивает компонент.
PM_mate_parallel.gif Цилиндрическая Располагает выбранные объекты так, чтобы они находились на определенном постоянном расстоянии друг от друга.
PM_mate_perpendicular.gif Перпендикулярный Располагает выбранные элементы под углом 90° по отношению друг к другу.
PM_mate_tangent.gif Тангенс Располагает выбранные элементы касательно по отношению друг к другу (как минимум один из элементов должен быть цилиндрической, конической или сферической гранью).
PM_mate_concentric.gif Концентричность Располагает элементы так, чтобы у них совпадала осевая линия. Чтобы предотвратить вращение в сопряжениях концентричности, после выбора геометрии сопряжения выберите Заблокировать вращение.
PM_mate_lock.gif Заблокировать Выдерживает расположение и ориентацию между двумя компонентами.
PM_mate_distance.gif Расстояние Располагает элементы на заданном расстоянии друг от друга.
PM_mate_angle.gif Угол Располагает элементы под заданным углом по отношению друг к другу.
  Выровнять сопряжения Переключение выравнивания сопряжений, если это необходимо.
Выровнен
Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, одинаково направлены.
Не выровнен
Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, направлены в противоположные стороны.
Можно управлять значением расстояния и сопряжениями угла в таблице параметров. В заголовке столбца в таблице параметров используется следующий синтаксис: размер@имя_сопряжения (например, D1@Distance1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. раздел Размеры в конфигурациях.
Дополнительные сопряжения
PM_mate_symmetric.gif Симметричность Располагает два похожих элемента симметрично по отношению к плоскости или плоской грани.
PM_mate_width.gif Ширина Располагает лапку внутри канавки.
PM_mate_path.gif Путь Ограничивает выбранную точку на компоненте по отношению к пути.
PM_mate_linear_linear_coupler.gif Линейный/Линейная муфта Устанавливает взаимосвязь между перемещением одного компонента и перемещением другого компонента.
PM_mate_distance_limit.gifPM_mate_angle_limit.gif Ограничение Позволяет компонентам двигаться в диапазоне значений сопряжений расстояния и угла.
Выровнен
Не выровнен
Механические сопряжения
PM_mate_cam.gif Кулачковое Цилиндр, плоскость или точка совпадают или становятся касательными к нескольким касательным вытянутым граням.
mates_slot_mate_icon.png Прорезь Ограничивает движение болта или прорези отверстием прорези.
PM_mate_gear.gif Редуктор Располагает два компонента так, чтобы они могли вращаться по отношению друг к другу вокруг выбранных осей.
PM_mate_hinge.gif Шарнир Ограничивает перемещение между двумя компонентами до одной вращательной степени свободы.
PM_mate_rackpinion.gif Шестерня/рейка Линейное преобразование одной детали (рейки) является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот.
PM_mate_screw.gif Винт Концентрично ограничивает два компонента и добавляет шаговое отношение между вращением одного компонента и перемещением второго.
PM_mate_universal_joint.gif Универсальный шарнир Вращение одного компонента (вала вывода) вокруг его оси управляется вращением другого компонента (входного вала) вокруг его оси.
Выровнен
Не выровнен
Сопряжения
Окно Сопряжения содержит все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager или все редактируемые сопряжения. При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
Чтобы отредактировать сразу несколько сопряжений, выберите сопряжения в дереве конструирования FeatureManager, затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите Редактировать элемент. Все сопряжения отображаются в окне Сопряжения.
Параметры
Добавить в новую папку Если этот параметр выбран, новые сопряжения отображаются в папке в группе Сопряжений в дереве конструирования FeatureManager. Если этот параметр отключен, новые сопряжения отображаются в группе Сопряжений.
Отобразить всплывающее диалоговое окно Когда этот параметр выбран, при добавлении стандартных сопряжений отображается всплывающая панель инструментов "Сопряжение". Когда этот параметр отключен, стандартные сопряжения добавляются в окне PropertyManager.
Отобразить предв. просмотр Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
Использовать только для позиционирования Когда этот параметр выбран, компоненты перемещаются в положение, определяемое сопряжением, но сопряжение не добавляется в дерево конструирования FeatureManager. Сопряжение появится в окне Сопряжения, чтобы можно было изменить компоненты или переместить их в нужное положение, однако в дереве конструирования FeatureManager ничего не появляется при закрытии окна PropertyManager Сопряжение.
Флажок Использовать только дял позиционирования обеспечивает еще один способ добавления нескольких сопряжений и их последующего удаления из дерева конструирования FeatureManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Сопряжение - Вкладка «Сопряжения»
*Отзыв:
Печать разделов
