Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Настройки моделированияНастройки моделирования
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройки по умолчанию - Нагрузки/Крепления
Устанавливается размер по умолчанию символов элементов анализа и меняются цвета символов по умолчанию.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Simulation > Параметры. На вкладке Настройки по умолчанию нажмите Нагрузка/Крепление.
Размер символа
Используйте поворотные стрелки или перетащите бегунок, чтобы установить необходимый размер символа.
Цвета символов
Устанавливается цвет символов по умолчанию для элементов анализа, таких как нагрузки, крепления, соединители и символов управления сеткой.
Дополнительные параметры
Просмотр обозначений по умолчанию при определении нагрузок, ограничений и управлении сеткой Если выбрано, то символы нагрузок, ограничений и управления сеткой отображаются так, как определены пользователем в соответствующем PropertyManagers.
Проверить наличие определений нагрузок/креплений на дублированных гранях (снижение производительности) Служит для проверки объектов грани, дважды выбранных случайно в определении нагрузки или крепления. Если программа PropertyManager выбрана, потребуется немного больше времени, чтобы ее закрыть, в особенности в определениях с большим выбором граней.
Установка настроек обозначений по умолчанию
Чтобы задать параметры по умолчанию символов для элементов анализа:
  1. Выберите Simulation > Параметры. На вкладке Настройки по умолчанию нажмите Нагрузка/Крепление.
  2. В диалоговом окне Настройки по умолчанию - Нагрузка/Крепления:
    • Чтобы изменить Размер символа, нажмите на поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символа или перетащите бегунок вправо (увеличение) или влево (уменьшение).
    • Чтобы изменить цвет по умолчанию символа элемента анализа, нажмите его имя в окне списка Цвета символов, затем нажмите Редактировать. Выберите в цветовой палитре желаемый цвет. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Цвет.
  3. Нажмите OK.
    Измените размер и цвет обозначения по умолчанию в PropertyManager элемента анализа. Чтобы изменить цвет, нажмите Изменить цвет в разделе Настройки обозначения и выберите нужный цвет. Чтобы изменить Размер символа по умолчанию, нажмите на поворотные стрелки, чтобы увеличить или уменьшить размер символа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки по умолчанию - Нагрузки/Крепления
*Отзыв:
Печать разделов
