Во многих случаях вы можете пользоваться преимуществом симметричных условий для анализа участка кольцевой модели, а не всей модели. Вот несколько рекомендаций:
- При определении симметрии учитывайте форму, материалы, ограничения и нагрузки.
- Для частотного исследования и исследования потери устойчивости, подвергните анализу всю модель. Если вы подвергните анализу часть модели, используя симметрию, вы получите только симметричные моды.
- В простых моделях подвергните анализу всю модель. Результаты должны быть симметричными.
Если модель обладает полной осевой симметрией и нагрузки таковы, что отсутствует деформация выполненных сечений перпендикулярно плоскостям сечения, можно выполнить анализ для клина. Для клина используйте угол, который делится на 360o. Практически, вы не должны использовать очень маленький угол, который может привести к некачественной сетке, особенно если нет отверстия в центре модели. Заметим, что вы не можете использовать этот параметр, если есть касательные силы, поскольку вырезанные плоскости могут деформироваться перпендикулярно своим плоскостям. В подобных случаях используйте круговую симметрию.
- Если модель имеет круговой массив и нагрузки таковы, что вырезанные секции не могут деформироваться перпендикулярно своим плоскостям, можно подвергнуть анализу типичный массив и применить к вырезанной секции ограничение Симметричное.
- Если нагрузки таковы, что вырезанные секции могут деформироваться перпендикулярно своим плоскостям, используйте циклическую симметрию.
Круговая симметрия – более общая, так как она может решать задачи, в которых вырезанные секции могут деформироваться в касательном направлении.
Например, можно подвергнуть анализу клин диска, показанного ниже, образующего угол, который делится на 360o. Другими словами, количество сегментов, которые повторяются относительно симметричной оси вращения, должно быть целым числом.
Если все силы радиальные, можно использовать условие Симметричные на половину или четверть вырезанной секции.
При существовании касательных сил вырезанные секции могут деформироваться в своих плоскостях, поэтому необходимо использовать Циклическую симметрию или анализировать всю модель.
Для вентилятора, показанного ниже, можно подвергнуть анализу одну лопасть (одну девятую модели). Поскольку нагрузки на лопасти обычно касательные, рекомендуется использование циклической симметрии.
Хотя любая одна девятая модели является допустимой закономерностью, рекомендуется использовать закономерность, которая не рассекает лопасти.
