Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Интерполяции между кривыми S-N
Если доступна кривая S-N для определенного коэффициента напряжения, программа выполняет линейную интерполяцию между кривыми S-N, чтобы извлечь данные для определенного коэффициента напряжения.
Предположим, что вы определили только две кривые S-N в базе данных материалов для данного материала для коэффициентов напряжения 0,5 и 1,0. На основе анализа требуется рассчитать количество циклов N для коэффициентов напряжения 0,25 и 0,7.
Программа выполняет линейную интерполяцию между кривыми S-N, определенными для конкретных коэффициентов напряжения, если рассчитанный коэффициент напряжения находится в диапазоне определенных коэффициентов напряжения. Например, для рассчитанного коэффициента напряжения 0,7 программа рассчитывает N1 от первой кривой и N2 от второй. Линейная интерполяция между N1 и N2 позволяет найти количество циклов N для коэффициента напряжения 0,7.
Если коэффициент напряжения находится вне диапазона данных коэффициентов напряжения кривой S-N, то учитывается кривая S-N с близким коэффициентом напряжения. В приведенном выше примере коэффициент напряжения 0,25 находится вне диапазона определенного коэффициента от 0,5 до 1,0. Кривая S-N с близким коэффициентом напряжения составляет 0,5, поэтому учитывается первая кривая при вычислении количества циклов.
При отсутствии нескольких кривых S-N для специального материала можно использовать кривую S-N с коэффициентом напряжения -1 (нулевой средний коэффициент напряжения). Чтобы скорректировать значение от нулевого среднего коэффициента напряжения до фактически намеченного коэффициента напряжения (рассчитанного на основе фактических условий напряжения), необходимо применить один из методов коррекции среднего напряжения (Гудмен, Гербер или Содерберг).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Интерполяции между кривыми S-N
*Отзыв:
Печать разделов
