Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Материалы SimulationМатериалы Simulation
Expand НастройкиНастройки
Глоссарий
Скрыть содержание
Рекомендации по использованию сверхупругих материалов
  • Следует использовать итеративный метод NR (Ньютона-Рафсона).
  • Значения коэффициента Пуассона большие или равные 0,48 и меньшие 0,5 считаются допустимыми. При использовании формулировка смещения-давления, рекомендуется использование значения коэффициента Пуассона в пределах от 0,499 до 0,4999.
  • Обычно, обладающие свойствами резины материалы деформируются быстро, при низких значениях нагрузок, и, соответственно, требуют медленного увеличения начальной нагрузки.
  • При работе с обладающими свойствами резины материалами, из-за высоко нелинейного поведения проблемы, быстрое увеличение нагрузки может привести к числовой нестабильности (отрицательные диагональные значения для жесткости) или несоответствию при максимальном числе повторов равновесия. В подобных случаях, может применяться автоматически адаптируемый пошаговый алгоритм.
  • Контроль перемещения или длины дуги может быть более эффективным, в сравнении с методом управления силой, при повторяющемся появлении отрицательных диагональных значений при различных скоростях нагрузки.
  • Для элементов оболочки с плотным составом, анализ упрощается, так как несжимаемость не приводит к получению неограниченных значений. Формулировка выполняется на основании идеальной несжимаемости (коэффициент Пуассона 0,5).
  • Константы A и B должны быть определены следующим образом: (A+B) > 0. Дополнительные сведения об определении значений констант A и B см. работы Kao и Razgunas (Kao and Razgunas, L., "On the Determination of Strain Energy Functions of Rubbers," Proceedings VI of the International Conference on Vehicle Structural Mechanics, Detroit, pp. 124-154.).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Рекомендации по использованию сверхупругих материалов
*Отзыв:
Печать разделов
