Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение кусочно-непрерывных профилей из сегментов
В Конструкторе функций можно определить настроенные пользователем профили двигателя или силы в качестве кусочно-непрерывных функций независимой переменной, времени или угла цикла.
Некоторые параметры Конструктора функций не доступны для исследований типа Анимация или Базовое движение.
  1. В PropertyManager Двигатель или Сила в разделе Тип выберите Сегменты .
  2. Выберите независимую переменную:
    • Время
    • Угол цикла
    Независимая переменная определяет горизонтальную ось для каждой функции.
  3. Выберите функцию Значение:
    • Перемещение
    • Скорость
    • Ускорение
    Для двигателей сопряжения пути в исследованиях Анализ движения выберите следующее:
    • Расстояние вдоль пути
    • Тангенциальная скорость
    • Тангенциальное ускорение
  4. Выберите Нажмите, чтобы добавить строку в таблице сегментов.
  5. Введите данные сегментов в строке:
    1. Введите значение Конечная X для указания конечного времени или угла сегмента.
      Значение параметра Конечная X в строке определяет значение Начальная X для следующей строки.
    2. Введите Значение для указания значения функции в конечной точке времени или угле сегмента.
    3. Выберите Тип сегмента для указания профиля функции для длительности сегмента.
  6. Повторите шаги 4 и 5 до тех пор, пока Вы полностью не определите функцию.
    Для профилей двигателей можно просмотреть перемещение, скорость, ускорение и рывок в Конструкторе функций. Для профилей силы можно просмотреть эпюру профиля силы.
  7. Нажмите кнопку ОК.
    Перед нажатием на кнопку OK можно выбрать параметр Сделать функцию доступной для определения других двигателей или сил для данной модели и ввести Имя функции. В PropertyManager отобразится имя функции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение кусочно-непрерывных профилей из сегментов
*Отзыв:
Печать разделов
