Программа Workgroup PDM использует выделенные порты для связи. Если порт Workgroup PDM вступает в возможный конфликт с другим приложением (например, не удается зарегистрировать документ для проекта), можно изменить настройку порта по умолчанию в программе Windows Registry Editor. В системе Windows выберите , затем введите regedit и нажмите OK, чтобы получить доступ к программе Registry Editor. Каждый порт сохраняется как DWORD в реестре.
Необходимо создать ключи реестра, чтобы данная процедура работала. Например, для параметра Request Port установлено значение 40000 при отсутствии ключа. Если создается значение реестра DWORD, именуемое "Request Port" (Запрос порта), то хранилище или клиент будут использовать этот порт.
Неправильная настройка может привести к невосстановимому повреждению компьютера. Изменять конфигурацию реестра может только системный администратор.
Порты по умолчанию (десятичные значения):
- Порт запроса = 40000
Порт данных = 30000
Порт VaultAdmin = 20000
Порт Workgroup PDM Viewer = 80
Вручную добавьте настройки реестра DWORD в следующие пути для компьютеров с установкой хранилища или VaultAdmin:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Server\Request Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Server\Data Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Server\VaultAdmin Port
Где версия является текущим основным выпуском. |
Если изменен порт для хранилища или VaultAdmin, то соответствующее значение регистра должно быть изменено для каждого клиента в перечисленных ниже путях. Возможно, придется создать ключ "Клиент". Перезагрузите каждый клиентский компьютер после внесения изменения.
Если программа SolidWorks Explorer установлена на 32-разрядном компьютере, измените следующие значения реестра:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
Если 32-разрядная версия программы SolidWorks Explorer установлена на 64-разрядном компьютере, измените следующие значения реестра:
- HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
- HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
- HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks версия\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
Все элементы в реестре должны быть типа DWORD.
