Можно импортировать файл-схему трубопровода и инструментария (P&ID) из файла .xml и затем использовать его как руководство по построению сборок маршрута.
Чтобы получить доступ к вкладке
Трубопровод и инструментарий:
- Создайте и сохраните новую сборку и не закрывайте ее или откройте существующую сборку.
- На панели задач выберите вкладку Трубопровод и инструментарий
Импорт данных P&ID
Импорт |
Импорт файла P&ID xml. |
Экспорт |
Экспорт данных P&ID в файл xml. |
Маршруты или оборудование
Отсортируйте оборудование для вставки всего оборудования в новую сборку и затем отсортируйте по системам трубопровода для обработки каждой трубы.
Сортировка |
Содержит один из следующих типов данных P&ID:
Системы трубопровода
Содержит список систем трубопровода для оборудования маршрутной сборки. Каждая система трубопровода содержится как элемент Каждая система трубопровода содержится как элемент в файле P&ID PipelineInfo.
Содержит список систем трубопровода для оборудования маршрутной сборки. Каждая система трубопровода содержится как элемент TubelineInfo в файле P&ID .xml.
Оборудование
Список оборудования маршрутной сборки. Каждый элемент оборудования содержится как элемент Каждый элемент оборудования содержится как элемент в файле P&ID Equipment.
Вставить все оборудование |
При сортировке по оборудованию открывает PropertyManager Вставить компонент для вставки выбранного оборудования в сборку. |
Обработка трубы |
При сортировке по системам трубопровода определяет вставку выбранной трубы и ее соединительных элементов.Возможно придется выбрать Редактировать маршрут (панель инструментов Маршрут) для вставки фитингов трубы в маршрутную сборку.
Трубка SQ |
Отфильтровать размещенные элементы |
Отображает только трубы и оборудование, которые не были обработаны. |
Поиск оборудования |
При сортировке по оборудованию фильтрует список оборудования по имени. Можно ввести первую букву имен оборудования для фильтрации оборудования по первой букве имени. Например, если некоторые имена оборудования начинаются на букву T, можно ввести t. Имена оборудования, не начинающиеся с буквы T, не содержатся в списке.
Удалите введенный текст для отображения всего оборудования, содержащегося в файле P&ID.
Поиск труб |
При сортировке по системе трубопровода фильтрует список труб по имени. Можно ввести первую букву имени системы трубопровода для фильтрации элементов систем трубопровода по этой букве.
Удалите введенный текст для отображения всех систем трубопровода, содержащихся в файле P&ID.
Искать выше |
При сортировке по системе трубопровода фильтрует список труб по имени. Можно ввести первую букву имени системы труб для фильтрации элементов систем труб по этой букве.
Информация
Данные маршрута |
При сортировке по системам трубопровода содержит данные о выбранной трубе. |
Данные оборудования |
При сортировке по оборудования содержит данные о выбранном элементе оборудования. |
Соединенное оборудование |
При сортировке по системам трубопровода содержит список оборудования, связанного с выбранной трубой. |
Необходимые маршруты |
При сортировке по оборудованию содержит список необходимых компонентов труб для выбранного оборудования. |
Требуемые соединительные части |
Содержит список необходимых соединителей для выбранного элемента. |
Вставить соединенное оборудование |
При сортировке по системам трубопровода вставляет оборудования с необходимыми маршрутами и соединителями. |
Другие свойства
Обновить |
Обновляет вкладку Трубопровод и инструментарий по результатам импорта. |
Отчет |
Отображает отчет о состоянии трубопровода и инструментария в диалоговом окне Отчет о проверке P&ID. |
