Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Добавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Можно выполнить следующее:
  • Создавать соединения "фитинг к фитингу", например:
    • Перемещать фланцы в коленчатые патрубки, клапаны и другие фитинги.
    • Перемещать коленчатые патрубки во фланцы, клапаны и другие фитинги.
  • Делить линию труб путем перемещения фитинга или пары фланцев в трубу.
  • Создавать ответвления от трубы путем перемещения Т-образной соединительной части в трубу.
  • Помещать в трубу целые сборки с сопутствующими ссылками. Например, можно поместить в трубу сборку, состоящую из клапана и четырех фланцев.
  • Поместить в маршрут два фланца и один сальник так, чтобы сальник оказался между фланцами.
Добавление соединительной части из библиотеки проектирования
Чтобы добавить соединительную часть из папки Библиотека конструирования:
  1. Во время редактирования трехмерного эскиза перетащите соединительную часть из папки Библиотека проектированияTask_Pane_Design_Library_Folder.gif в то место в трехмерном эскизе, где необходимо разместить соединительную часть.
  2. Перед размещением соединительной части:
    • Нажмите клавишу Tab для последовательного просмотра возможных ориентаций соединительной части.
    • Удерживая нажатой клавишу Shift, нажимайте левую и правую стрелку для последовательного просмотра возможных ориентаций соединительной части. Укажите инкременты вращения в Параметрах маршрута в поле Инкремент вращения компонента (градусы).
  3. Когда отобразится требуемая ориентация, разместите соединительную часть.
  4. Выберите нужную конфигурацию.
    По умолчанию список в диалоговом окне Выбрать конфигурацию содержит только конфигурации с подходящими диаметрами. Чтобы расширить список и включить все конфигурации детали, выберите параметр Отобразить все конфигурации.
  5. Нажмите кнопку ОК.
Добавление соединительной части из меню приложения Routing
Добавление соединительной части из меню Routing
  1. Во время редактирования трехмерного эскиза выберите Добавить соединительную часть Tool_AddFitting_RoutingTools.gif (панель инструментов Инструменты маршрута) или Маршрут > Инструменты маршрута > Добавить соединительную часть.
  2. Выберите соединительную часть в диалоговом окне и нажмите Открыть.
    Указатель примет следующий вид – fit_align.gif.
  3. Выровняйте соединительную часть:
    1. Нажмите правую кнопку мыши для последовательного просмотра возможных ориентаций соединительной части.
    2. Когда отобразится требуемая ориентация, нажмите на левую кнопку мыши.
  4. Выберите нужную конфигурацию и нажмите OK.
Изменение выравнивания соединительной части
Для изменения выравнивания соединительной части:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на соединительную часть и выберите Изменить расположение соединительной части.
  2. Нажмите на правую кнопку мыши или клавишу Tab для последовательного просмотра возможных ориентаций соединительной части.
  3. Когда отобразится требуемая ориентация, нажмите на левую кнопку мыши или клавишу Enter.
    При помещении патрубков в сегменты маршрута диаметры точек соединения должны совпадать. Не изменяйте выравнивание патрубка, если диаметры точек соединения не совпадают.
Управление угловой ориентации соединительной части
Для управления угловой ориентации соединительной части:
  1. Во время редактирования трехмерного эскиза нарисуйте вспомогательную линию, которая начинается с точки в трехмерном эскизе.
  2. Добавьте соединительную часть в трехмерный эскиз, используя один из следующих методов:
    В новой соединительной части Вертикальная ось выровнена по вспомогательной линии.
Использование функции добавления в маршрут
Можно добавить соединительные части, которые являются компонентами главной сборки, в маршрут путем нажатия правой кнопкой мыши и выбора параметра Добавить в маршрут.
Используйте параметр Добавить в маршрут только для конечных соединительных частей, а не для промежуточных.
Добавление данных Isogen к соединительным частям
Можно экспортировать данные трубопровода и труб как файл PCF, чтобы его можно было использовать в других приложениях по трубопроводу, например ISOGEN™.
Можно назначить следующие настраиваемые свойства экспорта для файла PCF:
Имя Расположение Описание
IsogenSkey (обязательно) Файл соединительной части, обычно представляет собой свойство документа, но может относиться к конфигурации. Значение SKEY в файле PCF. Примеры: FLSW, FLWN, TEBX и т.д. См. программное обеспечение ISOGEN для получения дополнительных сведений.
IsogenBom (дополнительно) Файл соединительной части, обычно представляет собой свойство, относящееся к конфигурации. Номер детали (ITEM-CODE) в файле PCF, использующийся для создания спецификации в приложении ISOGEN. Если этот элемент не найден, программа использует SWBomPartno или имя конфигурации.
IsogenDescription (дополнительно) Файл соединительной части, обычно представляет собой свойство, относящееся к конфигурации. Описание (DESCRIPTION) в файле PCF, использующееся для описания спецификации в приложении ISOGEN. Если этот элемент не найден, программа использует SWBomPartno или имя конфигурации.
IsogenComponentType (дополнительно) Файл соединительной части, обычно представляет собой свойство документа, но может относиться к конфигурации. Программа определяет основные типы компонентов (фланец, Т-образная соединительная часть, пересечение, колено, переходной патрубок, эксцентрический переходной патрубок, клапан) путем анализа свойств компонента (таких как количество точек маршрута и точек соединения, а также связанных диаметров труб). Так как в этот перечень не включаются все возможные типы компонентов, для указания типа других компонентов (таких как объединение, инструмент или переходное колено) используйте это свойство.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 и т.д. Файл сборки маршрута, как свойства документа.
Эти свойства сопоставляются с атрибутами в файле PCF и используются для переноса любых дополнительных данных в приложение ISOGEN. Назначение данных для атрибута настраивается в приложении ISOGEN.
Эти свойства можно добавить как настраиваемые в шаблоне для документов маршрутной сборки, а в маршрутной сборке требуется только добавить значения.
В последовательности можно пропустить свойство. Например, можно создать IsogenAttribute1 и IsogenAttribute2, пропустить IsogenAttribute3, а затем создать IsogenAttribute4.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление соединительных частей и компонентов в маршрут
*Отзыв:
Печать разделов
