Большинство распространенных компонентов труб и трубок (детали и сборки) содержатся в библиотеке проектирования. Можно создавать пользовательские компоненты и библиотеки.
Содержание
Данная статья является обзором элементов, эскизов и размеров, которые необходимо использовать в компонентах сборок трубопровода и кабелепровода.
Следующие элементы необходимы для компонента, используемого в качестве Секции трубы или Секции трубопровода в программе SolidWorks Маршрут.
Следующие элементы необходимы для компонента, используемого в качестве Секции трубки в программе SolidWorks Маршрут.
Коленчатые компоненты можно создать для маршрута, если его направление изменяется. Этот структурированный метод позволяет автоматически создавать коленчатые компоненты при создании маршрута.
Фланец часто используется на концах трубопровода для соединения трубы или трубки с зафиксированным компонентом, например с насосом или баком. Фланцы также могут использоваться для соединения длинных прямых секций трубы.
Переходной патрубок используется для изменения диаметра трубы в выбранном месте.
Соединительные детали имеют более простую конструкцию, чем трубы и могут быть использованы в маршруте.
Подвесные кронштейны трубопровода аналогичны поддержке трубопровода. Они добавляются к маршруту после его завершения.
Соединительные части сборки является маршрутными соединителями, состоящими из нескольких компонентов. Как и другие типы соединительных частей, их можно взять из Библиотеки проектирования и при необходимости добавлять к маршрутам.
Когда несколько сегментов трубы одной длины, одна конфигурация используется для всех. Однако, Вы можете создать конфигурации пользователя для детали трубы, когда Вы добавляете элемент в выбранный сегмент.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
