Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
Collapse Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Expand Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Expand Изменение диаметра трубопроводаИзменение диаметра трубопровода
Expand Проникновение сегмента в сегментПроникновение сегмента в сегмент
Expand НаклоныНаклоны
Expand КатушкиКатушки
Expand Зазоры сваркиЗазоры сварки
Expand Чертежи труб и трубокЧертежи труб и трубок
Expand Экспорт данных по трубам и трубкамЭкспорт данных по трубам и трубкам
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Глоссарий
Скрыть содержание
Требования к геометрии - Опоры
Следующие элементы необходимы при использовании компонента в качестве Крюка, Опоры или Зажима в программе SolidWorks "Маршрут".
В именах маршрутных эскизов и размеров учитывается состояние регистра.
Ось хомута
Ось под названием Ось зажима для выравнивания по ребру или оси в сборке. Ось зажима проходит между двумя точками маршрута, которые определяют точки входа/выхода.
Пример:
Ось вращения
Ось с именем Ось вращения для обеспечения вращения зажима в желаемой ориентации.
Clip_AxisOfRotation.gifПример:
Также, если вы хотите, чтобы крюк, опора или зажим меняли свой размер при изменении диаметра маршрута, необходимо:
Эскиз с фильтром
  • Эскиз с именем Эскиз с фильтром
  • Три концентрические окружности с размерами:
    • NominalDiameter (номинальный размер зажима)
    • InnerDiameter (Внутренний диаметр) (диаметр наименьшего пучка, способного поместиться в зажиме)
    • OuterDiameter (Внешний диаметр) (диаметр наибольшего пучка, способного поместиться в зажиме)
Пример:
Конфигурации наложения
Вставьте таблицу параметров для создания нескольких конфигураций, включающих:
  • Размеры FilterSketch (Эскиз с фильтром). Значение внутреннего диаметра InnerDiameter одного размера должно быть меньше, чем значение наружного диаметра OuterDiameter нижеследующего размера, чтобы набор конфигураций охватывал весь диапазон размеров, от наибольших до наименьших, без интервалов.
  • Другие размеры, которые зависят от размера зажима.
Пример:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Требования к геометрии - Опоры
*Отзыв:
Печать разделов
