Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Чтобы создать трубку или маршрут трубок, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки, выполните указанные ниже действия.
  1. В Параметрах маршрута убедитесь, что параметр Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей выбран.
  2. Вставьте фланец или другую конечную соединительную часть в главную сборку, выбрав Вставить компонент (панель инструментов "Сборка"), или путем перетаскивания из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника файлов.
    Элемент Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при выборе одного из следующих элементов:
    • Создать путем перетаскивания/размещенияTool_StartByDragDrop_Piping.gif (панель инструментов "Трубопровод").
    • Создать путем перетаскивания/размещенияTool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif (панель инструментов "Гибкий кабелепровод").
  3. Задайте параметры в PropertyManager Свойства маршрута, а затем нажмите PM_OK.gif.
    Произойдет следующее:
    • 3D эскиз откроется в новом узле маршрутной сборки.
    • Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Труба<n> или Трубка<n>-<имя_сборки>] .
    • Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе.
  4. Нарисуйте путь трубы с помощью Линии Tool_Line_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн Tool_Spline_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите клавишу Tab. Советы по работе с трехмерными эскизами см. в разделе Визуализация трехмерного пространства.
    Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Информацию о сопряжении конечных соединительных частей см. в Сопряжение в узлах маршрутной сборки.
  5. При необходимости добавьте соединительные части.
  6. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка КомпонентыFM_folder.gif, содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки.
  • Папка Детали маршрутаFM_folder.gif, содержащая трубы и трубки, созданные как виртуальные компоненты при выходе из эскиза.
    • Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются.
    • Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута).
  • Элемент МаршрутFM_Icon_Piping_Route.gif, содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
Выберите Редактировать маршрутTool_EditExistingPipingRoute_Piping.gif (панель инструментов "Трубопровод") или Редактировать маршрутTool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"), чтобы отредактировать существующий маршрут.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
*Отзыв:
Печать разделов
