Чтобы определить уклон прокладки трубопровода, выполните следующие действия.
- Откройте маршрутную сборку и нажмите
(панель инструментов "Маршрут").
- Щелкните объект эскиза правой кнопкой мыши в том месте, где необходимо добавить наклон, и выберите команду Добавить наклон
- В меню Наклон трубы PropertyManager в разделе Сегменты маршрута выберите сегменты маршрута для наклона. Они должны быть выровнены по оси с первым сегментом.
- В графической области перетащите соединительные детали к сегментам маршрута из библиотеки проектирования или библиотеки маршрута.
Если соединительная деталь была зафиксирована или имеет внешнее сопряжение, мешающее ее движению, такую деталь невозможно добавить к наклону.
- Выберите Плоскость притяжения.
Сегменты маршрута должны находиться в той плоскости.
- Выберите начальную точку.
Начальной точкой должна быть зафиксированная точка, которую можно использовать для поворота сегмента маршрута и создания наклона.
- Введите угол вращения наклона, выраженный в виде отношения.
- Чтобы добавить зазор сварки, выберите пункт Зазор сварки
и выберите сегменты в поле Сегменты маршрута в PropertyManager.
- Чтобы изменить значение зазора сварки, выберите Заменить зазор по умолчанию и укажите требуемое значение.
- Щелкните Штифт
в верхней части PropertyManager, а затем нажмите
, чтобы добавить наклон и оставить программу PropertyManager открытой.
Наклон добавляется к сегментам маршрута.
Чтобы отредактировать наклон, выберите сегмент маршрута и нажмите правой кнопкой мыши
Редактировать наклон
. Чтобы удалить наклон, выберите сегмент маршрута и нажмите правой кнопкой мыши
Удалить наклон
. Наклоны также можно добавлять в чертежи и спецификации.
