Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
Чтобы создать трубку или маршрут трубок, когда соединительные части — компоненты узла основной сборки, выполните указанные ниже действия.
  1. Убедитесь, что в Параметрах маршрута параметр Автоматически создать маршрут к фланцам не выбран.
  2. Вставьте фланец или другую соединительную часть в главную сборку путем перетаскивания ее из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника Windows, или выбрав Вставить компонент tool_Insert_Components_Assembly.gif (панель инструментов Сборка).
    Фланец или соединительная часть трубы вставляется как компонент главной сборки.
  3. Правой кнопкой мыши щелкните точку соединения на фланце или соединительной части трубы, с которой требуется начать маршрут, и выберите Начать маршрут Tool_StartAtPoint_Piping.gif. (Чтобы точки соединения отображались, выберите Показать точки маршрута Tool_ViewRoutingPoints_View.png (панель инструментов "Вид") или Вид > Точки маршрута .)
  4. Чтобы начать маршрут с компонента, не обладающего точкой соединения, выберите один из следующих параметров. Отображается PropertyManager, где можно создать точку соединения.
    • Начать в точкеTool_StartAtPoint_Piping.gif (панель инструментов Трубопровод)
    • Начать в точкеTool_CreateRouteOnTheFly_FlexibleTubing.gif (панель инструментов Гибкий кабелепровод)
  5. Задайте параметры в PropertyManager Свойства маршрута, а затем нажмите PM_OK.gif.
    Произойдет следующее:
    • 3D эскиз откроется в новом узле маршрутной сборки.
    • Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Труба<n> или Трубка<n>-<имя_сборки>] .
    • Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе.
  6. Нарисуйте путь трубы с помощью Линии Tool_Line_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн Tool_Spline_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите клавишу Tab. Советы по работе с трехмерными эскизами см. в разделе Визуализация трехмерного пространства.
    Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Информацию о сопряжении конечных соединительных частей см. в Сопряжение в узлах маршрутной сборки.
  7. При необходимости добавьте соединительные части.
  8. Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
  • Папка КомпонентыFM_folder.gif, содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки.
  • Папка Детали маршрутаFM_folder.gif, содержащая трубы и трубки, созданные как виртуальные компоненты при выходе из эскиза.
    • Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются.
    • Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута).
  • Элемент МаршрутFM_Icon_Piping_Route.gif, содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
Выберите Редактировать маршрутTool_EditExistingPipingRoute_Piping.gif (панель инструментов "Трубопровод") или Редактировать маршрутTool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"), чтобы отредактировать существующий маршрут.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
*Отзыв:
Печать разделов
