Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание кривых через точки XYZ
Чтобы создать кривую через точки XYZ:
  1. Нажмите кнопку Кривая через точки XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif (панель инструментов «Кривые» или выберите Вставка > Кривая > Кривая через точки XYZ.
  2. Создайте новый набор значений координат, нажимая дважды в ячейках столбцов X, Y и Z и указывая координаты точки для каждой ячейки. (При создании вне эскиза координаты X, Y и Z рассматриваются относительно координатной системы Спереди.)
    Цифры в столбце Точка определяют порядок, в котором соединяются точки.
  3. Нажмите кнопку OK, чтобы отобразить кривую.
    Значок Кривая через точки XYZ FM_curve_thru_free_pts.gif отображается рядом с именем кривой в дереве конструирования FeatureManager.
Советы по работе с инструментом "Кривые через точки XYZ"
Советы по работе с этим инструментом:
Открытие существующего файла кривой
Нажмите кнопку Обзор и перейдите к открываемому файлу кривой. Можно открыть файлы .sldcrv и .txt, которые используют тот же формат, что и файлы .sldcrv. Также можно создать трехмерные кривые в программе Microsoft Excel; например, сохраните их как файлы .txt, а затем откройте в SolidWorks. Создайте файл, содержащий значения системы координат для точек кривой, используя текстовый редактор или приложение электронной таблицы. Формат файла должен быть следующим: список только координат X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.
Изменение координат
Дважды нажмите на ячейку и введите новое значение. (При вводе значений обратите внимание на предварительный вид кривой в графической области.)
Добавление строки
Дважды нажмите на ячейку под последней строкой с цифрой.
Вставка строки
Выберите число в поле Точка, затем выберите Вставить. Перед выбранной строкой добавляется новая строка.
Удаление строки
Выберите число в поле Точка, а затем нажмите на клавишу Delete.
Сохранение файла кривой
Выберите Сохранить или Сохранить как, укажите нужный путь и имя файла. Если расширение не указано, приложение SolidWorks добавляет расширение .sldcrv.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание кривых через точки XYZ
*Отзыв:
Печать разделов
