Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Сопряжение - Вкладка Анализ
Можно указать свойства сопряжений для использования в анализе SolidWorks Motion и SolidWorks Simulation. (Можно добавлять свойства, не добавляя приложение SolidWorks Motion или SolidWorks Simulation.)
Чтобы добавить свойства анализа в сопряжения:
  1. Выберите сопряжение:
    • Существующие сопряжения: Правой кнопкой мыши щелкните дерево конструирования FeatureManager и выберите Редактировать элементfm_edit_feature.png.
    • Новые сопряжения: Определите вкладку Сопряжения в окне PropertyManager Сопряжение.
  2. В PropertyManager в списке Сопряжения на вкладке Сопряжения выберите необходимое сопряжение.
  3. Перейдите на вкладку Анализ.
Настройка
select_edge_faces_vertex.png Расположение сопряжения Изменяет месторасположения сопряжения по умолчанию на выбранную Вами точку. Точка месторасположения сопряжения определяет, как детали двигаются по отношению друг к другу. Для расположения сопряжения всегда задается точка. Если для расположения сопряжения выбрать объект другого типа, например грань, то местом расположения сопряжения будет центр выбранного объекта.
  Рассматривать интерференцию как горячую/тугую посадку Рассматривает сопряжения, которые вызывают интерференцию, как горячую посадку в SolidWorks Simulation.
Загрузить несущие грани
Можно ассоциировать дополнительные грани с сопряжениями для определения граней, совместно несущих нагрузку. (Недоступен для сопряжений Симметричность, Ширина, Направление или Сопряжения кулачка.)
Пример: Загрузить несущие грани
Несущие грани/кромки В графической области выберите грани любого компонента, связь между которыми определена сопряжением.
  Рассматривать как Связанные при касании Если выбранные грани соприкасаются, в SolidWorks Simulation применяется связанный контакт между ними.
  Изолировать компоненты Выберите, чтобы отобразить только те компоненты, связь между которыми определена сопряжением. Чтобы вернуться к отображению исходного состояния, выберите Выйти из функции Изолировать (всплывающая панель инструментов "Изолировать").
Трение
Можно ассоциировать свойства трения с некоторыми типами сопряжений. (Типы сопряжений см. в разделе Размеры соединений ниже.)
Параметры Выберите, каким образом определены свойства трения сопряжения:
Указать материалы
Выбор материалов компонентов в списках и .
Указать коэффициент
Укажите Динамический коэффициент трения путем ввода численного значения или перемещения регулятора между значениями Скользкий и Липкий.
Размеры шарниров Доступные размеры зависят от геометрии и типа сопряжения.
Геометрия Размеры Типы сопряжений
Сферическая
  • Совпадение совпадение между любыми двумя вершинами, точками эскиза или справочными точками
  • совпадения совпадение между двумя сферическими гранями
Цилиндрическая
  • Концентричность сопряжение между двумя цилиндрическими гранями
  • Совпадение совпадение между двумя линейными объектами (кромками, осями, временными осями, линиями эскиза)
Переходный Совпадение совпадение между двумя плоскими гранями
Скольжение Совпадение совпадение между двумя плоскими гранями
Универсальный шарнир Универсальный шарнирсопряжение
Втулка
Можно связать свойства втулки с сопряжением. Свойства втулок делают сопряжение до некоторой степени гибким путем присвоения сопряжению характеристик пружины и демпфера. Сопряжения, обладающие свойствами втулки, могут дать более реалистичное распределение сил в анализе SolidWorks Motion. В Справке по SolidWorks см. Исследования движения > Анализ движения > Втулки .
Переходный
Изотропный
Выберите, чтобы применить однородные поступательные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость
Введите коэффициент поступательной жесткости.
Демпфирование
Введите коэффициент поступательного демпфирования.
Сила
Введите приложенную нагрузку.
Торсионный
Изотропный
Выберите, чтобы применить однородные торсионные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость
Введите коэффициент жесткости кручения.
Демпфирование
Введите коэффициент жесткости демпфирования.
Вращающий момент
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Сопряжение - Вкладка Анализ
*Отзыв:
Печать разделов
