Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры сборок
Задайте параметры сборки, в том числе параметры режима большой сборки.
Чтобы настроить параметры сборок:
Выберите параметры Tool_Options_Standard.gif или Инструменты > Параметры и нажмите Сборки.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Параметры сборок
Переместить компоненты, путем перетаскивания Выберите, чтобы разрешить перемещение или поворот компонентов в пределах их степени свободы при перетаскивании их в графической области. Когда этот параметр отключен, компонент по-прежнему можно перемещать или поворачивать компонент с помощью функции Переместить с системой координат или инструментов Переместить компонент и Вращать компонент (панель инструментов "Сборка").
Отображать запрос перед изменением выравнивания сопряжений при редактировании Когда внесенные Вами изменения приводят к возникновению ошибок в сопряжениях, которые программа может исправить путем изменения выравнивания сопряжений, программа отображает запрос на внесение подобных изменений. В противном случае программа вносит подобные изменения автоматически (без запроса).
Сохранить новые компоненты во внешних файлах Если установить этот флажок, отобразится запрос на ввод имени и сохранение новых контекстных компонентов. Если его снять, новые контекстные компоненты сохраняются в файле сборки как виртуальные.
Обновление графических модулей при сохранении файлов Данные списка отображения постоянно отображаются. Обновление данных графических модулей компонентов при сохранении сборки.
Большие сборки
Элементы, выбранные в разделе Большие сборки, применяются только в том случае, если "Режим большой сборки" включен. Задайте параметры для обычного использования (при выключенном режиме большой сборки), как указано в описаниях параметров ниже.
См. раздел Режим большой сборки для отображения списка других условий, задаваемых автоматически при включении режима большой сборки.
Используйте режим большой сборки для повышения производительности при работе со сборкой, содержащей больше компонентов, чем указано. Установка количества решенных компонентов, при превышении которого автоматически активизируется режим большой сборки, если сборка открыта или в ней проводится работа.
При активном режиме большой сборки Чтобы повысить эффективность, выберите следующие параметры:
Не сохранять инфо авто-восстановления
Отключение автоматического сохранения модели. (Для нормального использования задается в поле "Резервные параметры".)
Скрыть все плоскости, оси, эскизы, кривые, примечания и т.д.
Выберите Скрыть все типы в меню Вид. Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, отключив параметр Скрыть все типы в меню "Вид", а затем выбрав отображение или скрытие отдельных типов.
Не отображать кромки в режиме Закрасить
Отключает отображение кромок в режиме Закрасить. Если режим отображения сборки Закрасить с кромками, он сменится на Закрасить. Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, отменив Закрасить с кромками (панель инструментов Вид).
Не перестраивать при переключении на окно сборки
При переключении обратно в окно сборки после редактирования компонента в отдельном окне пропускается сообщение с запросом о перестроении сборки. Пропускает перестроение сборки, даже если ранее был выбран параметр Больше не показывать и нажата кнопка Да (для перестроения).
Если перестроение пропускается, в разделе Перестроить (панель инструментов "Стандартная") отображается желтый предупреждающий треугольник с подсказкой Требуется обновление сборки.
Используйте режим "Просмотр больших проектов" при работе со сборкой, содержащей больше компонентов, чем указано. Задает пороговое значение, при превышении которого при открытии сборки из диалогового окна Открыть автоматически активизируется режим "Просмотр больших проектов". Когда количество разрешенных компонентов превышает заданное значение, автоматически устанавливается режим "Просмотр больших проектов", однако можно выбрать другой режим из списка.
Когда активен просмотр больших проектов
Автоматически проверять и обновлять все компоненты
Компоненты конверта
Устанавливает режим, в котором компоненты конверта загружаются при открытии сборки. Выберите один или оба параметра:
Автоматически загрузить как сокращенные Загружает все конверты как сокращенные.
Загрузить только для чтения Загружает все конверты только для чтения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры сборок
*Отзыв:
Печать разделов
