Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Expand Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand eDrawingseDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Файлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SolidWorks в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Expand Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SolidWorks в формате Portable Network Graphics
Collapse Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Импорт файлов параметрических деталей Pro/ENGINEER и Creo
Чтобы импортировать файл параметрической детали Pro/ENGINEER или Creo в SOLIDWORKS:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов «Стандартная») или Файл > Открыть.
  2. Найдите файл и нажмите Открыть.
  3. В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Деталь ProE (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  4. В диалоговом окне Преобразование из Pro/E & Creo в SOLIDWORKS выберите следующие параметры:
    Опция Описание
    Импортировать геометрию Импортирует модель без элементов (ни твердотельных, ни элементов поверхности).
    • BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей.
    • Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите параметр Создать модели твердых тел, чтобы создать твердые тела (а не тела поверхностей).
    • Не сшивать.
    Проанализировать всю модель Определение числа элементов, которые программа SolidWorks может распознать и импортировать.
    Импорт свойств материала
    Импорт объектов эскиза/кривой
    Импорт геометрии из скрытых разрезов
  5. Нажмите OK.
    Если выбран параметр Импортировать геометрию напрямую, SOLIDWORKS импортирует модель. Если выбран параметр Полностью анализировать модель, программа SOLIDWORKS выполняет разбор импортированного файла и повторно отображает диалоговое окно Преобразование из Pro/E & Creo в SOLIDWORKS, в котором представлена суммарная информация о распознанных элементах и поверхностях, а также следующие параметры:
    Элементы
    Импортирует модель и пытается распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
    Body
    Попытка импортировать модель в виде твердотельного элемента, используя режим Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
    Создать отчет о преобразовании
    При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
  6. Чтобы начать импорт детали, выберите Элементы или Тело.
  7. В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
    • Печать
    • Копировать
  8. Чтобы завершить импорт детали, закройте диалоговое окно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импорт файлов параметрических деталей Pro/ENGINEER и Creo
*Отзыв:
Печать разделов
