Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа - Отображение плоскости
Collapse Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
Эти параметры используются для установки значений допуска и критериев формирования схем геометрических допусков, созданных с помощью инструмента "Схема автонанесения размера" .
Эти параметры применимы только для геометрических допусков, используемых при выборе инструмента DimXpert для деталей. Они не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Применить MMC к базовым элементам размера Определяет, будет ли отображаться обозначение MMC в полях баз, если элементом базы является элемент размера.
Использовать в качестве основной базы: форма геометрических допусков. Установка значения для допусков формы, применяемых к элементам первичной базы. DimXpert использует этот параметр, если элементом первичной базы является плоскость и применяется допуск плоскостности.
Показанная в примере схема нанесения размеров создана с помощью инструмента "Схема автонанесения размера" и базы A, выбранной в качестве первичной базы. В базе A используется допуск плоскостности.
Использовать в качестве вторичной базы: ориентация или расположение геометрических допусков. Установка значения для допусков ориентации и расположения, применяемых к элементам вторичной базы.
Показанная в примере схема нанесения размеров создана с помощью инструмента "Схема автонанесения размера" и базы A, выбранной в качестве первичной базы, а также базы B , выбранной в качестве вторичной базы. Используется допуск перпендикулярности в базе B относительно базы A.
Использовать в качестве третичной базы: ориентация или расположение геометрических допусков. Установка значения для допусков ориентации и расположения, применяемых к элементам третичной базы.
Показанная в примере схема нанесения размеров создана с помощью инструмента "Схема автонанесения размера" и базы A , выбранной в качестве первичной базы, базы B, выбранной в качестве вторичной базы, а также базы C, выбранной в качестве третичной базы. Используется позиционный допуск в базе C относительно баз A и B.
Основные размеры Параметр основных размеров используется для активизации или отмены создания основных размеров, а также для выбора схем нанесения размеров - Цепочка или Базовая линия. Этот параметр применяется для позиционных допусков, созданных с помощью команд "Схема автонанесения размера", "Отклонение формы" и "Воссоздать основные размеры".
В большинстве случаев при применении позиционных допусков геометрического объекта к элементам цековки, зенковки, цилиндра, канавки, простого отверстия и прорези основные размеры можно создать автоматически.
Цепь
Создание цепочки размеров между параллельными элементами массива. Если элементы не параллельны друг другу, используются размеры базовой линии.
База
Создание размеров базовой линии, которые можно применить к любому из массивов независимо от их ориентации относительно друг друга. В данном примере не все элементы массива параллельны.
Создание основных размеров возможно, только если их можно разместить перпендикулярно осевым или плоским элементам. В данном примере основные размеры не создаются, поскольку канавки не параллельны друг другу или одной из базовых плоскостей.
Используйте команду Воссоздать основные размеры для создания или восстановления схемы основных размеров для данного позиционного допуска геометрического объекта.
Например, в случае изменения массива отверстий путем добавления или удаления отверстий схема основных размеров может не измениться. Для ее восстановления запустите данную команду. При выполнении команды DimXpert применяет схему размеров, Базовой линии или Цепочки, которая была задана в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert > Отклонение формы .
Цепочка размеров в массиве отверстий
База
Расположение Определение значений и критериев допуска, которые будут использоваться при создании позиционных допусков.
В MMC
Отображение обозначения MMC (максимальное условие для материала) в поле Допуск 1 области управления элементами, если оно применяется.
Объединенные
Создание объединенных позиционных допусков.
Для создания единичных позиционных допусков отмените параметр Объединенные.
Профиль поверхности Определение значений и критериев допуска, которые будут использоваться при создании допусков профиля поверхности.
Объединенные
Создание объединенных допусков на профиль.
Для создания единичных допусков на профиль отмените параметр Объединенные.
Отклонение: Определение допуска, который будет использоваться при создании допусков отклонения. Допуски отклонения используются только в том случае, если для параметра Схема автонанесения размера Тип детали выбрано значение Выточенная, а для параметра Тип допуска выбрано значение Геометрический.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
