Скрыть содержание
Чертежи - Обзор
Чертежи в системе SolidWorks можно генерировать таким же способом, как и в 2D САПР системах.
Однако создание трехмерных моделей и чертежей из этих моделей имеет множество преимуществ. Например:
  • Создавать модели можно быстрее, чем рисовать линии.
  • В системе SolidWorks чертежи создаются из моделей, поэтому эта процедура эффективнее.
  • Модели можно просмотреть в трехмерном виде и проверить правильность геометрии и конструктивные проблемы до создания чертежей, поэтому больше вероятность отсутствия ошибок в чертежах.
  • Размеры в чертежи можно вставить из эскизов и элементов модели автоматически, поэтому не требуется создавать их в чертежах.
  • Параметры и взаимосвязи моделей сохраняются в чертежах, поэтому в чертежах остается замысел проекта из модели.
  • Изменения в моделях или чертежах отражаются в их связанных документах, поэтому выполнять изменения стало легче, а чертежи стали более точными.
Ниже приведены сравнения чертежей системах 2D САПР и SolidWorks:
  2D САПР SolidWorks
Создание чертежей рисование линий создаются автоматически из моделей (деталей или сборок) или вычерчиваются с помощью инструментов эскиза
Стандарты по умолчанию - ANSI (дюймы) и ISO (мм) с основными надписями для DIN и JIS стандарты ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI и GB доступны в параметрах свойств для документов, кроме того настройки могут быть сохранены в шаблонах
Масштаб масштаб "окон просмотра" масштаб листов и видов как свойств
Несколько чертежей несколько "компоновок" несколько листов чертежа
Блоки заголовка запрос на ввод информации блоков заголовков пользователь редактирует основную надпись, добавляет линии, текст и ссылки на документ и настраивает свойства
Чертежные виды просмотр созданного вручную с помощью "окон просмотра", геометрии и уровней 3 стандартных вида, виды модели (например, изометрия и разнесенный), а также виды По модели создаются автоматически из моделей; производные виды (проекционные, вспомогательные, сечения, местные, разъединенные, вынутые разрезы и наложенные виды) создаются с помощью одного или двух шагов из стандартных видов
Выравнивание видов командой вручную автоматическое выравнивание, однако возможно перетаскивание; выравнивание может быть нарушено; виды можно вращать и скрывать
Размеры вставляются вручную и не изменяют геометрию размеры модели указываются в чертежах, а элементы вставляются из моделей в чертежах; размеры моделей можно изменять в чертежах и они имеют ссылки на модели; справочные размеры в чертежах изменять нельзя, но они обновляются автоматически при изменении модели; указание размеров для эскизов и чертежей выполняется за одну операцию
Форматы размеров стили размеров часто используемые размеры
Условные обозначения доступны благодаря использованию контрольных кодов, Microsoft Character Map или программного обеспечения других производителей доступны, благодаря использованию внутренней библиотеки для размеров и примечаний, в которых используются обозначения, а также Библиотеки проектирования
Примечания имеются обозначения текста, указателей центра и геометрического допуска, все остальное создается вручную (зачастую в блоках) заметки, условные виды резьбы, обозначения шероховатости поверхности, обозначение базовой поверхности, обозначения основания базы, обозначения штифта, выноски с изогнутыми указателями, позиции, позиции одна на другой, штриховка, обозначения сварки, геометрические допуски, указатели центра, осевые линии, сварные швы, обозначения изменений, а также обозначение отверстия имеются в качестве инструментов
Автоматические операции автоматическая регенерация, сохранение, наложение многострочного текста автоматическое добавление указателей центра, осевых линий, выносок и размеров в новые чертежные виды; добавление этих элементов в чертеж или чертежный вид с помощью одной операции
Выноски отдельные объекты, добавляются вручную доступны благодаря использованию примечаний и автоматически добавляются в примечания и (если требуется) в модель; выноска перемещается вместе с примечанием и моделью
Штриховка отдельные объекты автоматически добавляются в разрезы, возможно индивидуальное изменение; штриховка может наносится на грани и закрытые области, ограниченные гранями эскиза или объектами эскиза
Таблицы часто используемые ля создания таблиц блоки; ссылки к таблицам баз данных Спецификации, Таблицы отверстий, Таблицы изменений, Списки вырезов сварного изделия,Таблицы параметров и Общие таблицы
Спецификация список деталей создается путем извлечения информации об атрибутах вручную автоматически генерируется с номером позиции, количеством, номером детали, описанием, настраиваемыми свойствами; номерами в связанных выносках; и точкой привязки
Слои основной инструмент организации, группировка сведений по функциям, эквивалент наложенных видов определение цвета, стиля и толщины линий в именованных слоях, включение и отключение слоев, однако имеются средства для скрытия видов, линий, компонентов
Блоки часто используются для создания примечаний и обозначений можно создавать, вставлять по экземплярам, разносить, редактировать и т.д.; большинство примечаний и обозначений доступны как инструменты или имеются в библиотеках; блоки предыдущих версий 2D САПР, включая блоки заголовков, могут быть импортированы и использованы в SolidWorks
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Чертежи - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
