Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Повернутые элементы
Повернутые элементы добавляют или удаляют материал путем поворота одного или нескольких профилей вокруг осевой линии. Можно создавать повернутые бобышки/основания, повернутые вырезы или повернутые поверхности. Повернутый элемент может быть твердотельным элементом, тонкостенным элементом или поверхностью.
Чтобы создать элемент повернуть, используйте следующие указания:
  • Эскиз для твердотельного повернутого элемента может содержать несколько пересекающихся профилей. С помощью указателя Выбранные контуры (который появляется при выборе Выбранные контуры в PropertyManager) можно выбрать один или несколько пересекающихся или непересекающихся эскизов для создания элемента вращения.
    Выберите верхнюю область (контур)
    Выберите нижнюю и среднюю области (контуры)
    Выберите среднюю область (контур)
    Выберите все области (контуры)
  • Эскиз для тонкостенного повернутого элемента или повернутой поверхности может содержать несколько открытых или закрытых пересекающийся профилей.
  • Эскиз профиля должен быть двухмерным эскизом; трехмерные эскизы не поддерживаются для профилей. Ось вращения может быть трехмерным эскизом.
  • Профили не могут пересекать осевую линию. Если эскиз содержит несколько осевых линий, выберите осевую линию, которую требуется использовать в качестве оси вращения. Только для повернутых поверхностей и повернутых тонкостенных элементов эскиз не может лежать на осевой линии.
  • Можно создать несколько радиальных или диаметрических размеров, всякий раз не выбирая осевую линию.
  • Когда Вы указываете размер для элемента повернуть внутри осевой линии, Вы также создаете размер радиуса для элемента повернуть. При нанесении размеров поперек осевой линии создается размер диаметра для повернутого элемента.
    Необходимо перестроить модель для отображения значка размера радиуса или диаметра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Повернутые элементы
*Отзыв:
Печать разделов
