Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Комплекты крепежных деталей автокрепежей
Параметр Автокрепежи не добавляет гайки и шайбы в крепежи автоматически. Их можно добавить в окне PropertyManager Автокрепежи. Каждая Группа крепежей имеет связанный с ним Верхний комплект (шайбы, добавленные под головку крепежа) и Нижний комплект (шайбы и гайки, добавленные на конце крепежа).
См. Справку по Toolbox: Toolbox - Автокрепежи, чтобы выбрать или отключить следующие параметры:
  • Изменить длину крепежа, чтобы обеспечить минимальное зацепление резьбы.
  • Изменить компоненты комплекта при изменении размера крепежа.
Добавление шайб под головку болта
Для добавления гаек под головку болта:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в меню Результаты выберите Группу, в которые необходимо добавить гайку.
  3. В разделе Компоненты группы выберите гайку в поле Добавить в верхний комплект.
    Гайка добавляется в Верхний комплект .
  4. Если Вы хотите добавить гайку других размеров или типов в Верхний комплект, выберите дополнительные компоненты в списке.
    Если добавляются шайбы нескольких типов, первая располагается ближе к поверхности, соединенной болтом, а последующие добавляются ближе к головке болта.
    В данном примере сначала добавляется гайка большого размера, а затем - гайка меньшего размера.
    Чтобы удалить компонент из комплекта, нажмите правой кнопкой мыши на Верхний комплект и выберите Удалить.
Добавление гаек и шайб на конце болта
Для добавления гаек и шайб на конце болта:
  1. В разделе Компоненты группы выберите компонент в поле Добавить в нижний комплект.
    Компонент добавляется в Нижний комплект .
  2. Выберите дополнительные компоненты, если необходимо. Сначала добавьте шайбы, затем гайки.
    Крепежные детали отображаются в следующем порядке: от поверхности, соединенной болтом до конца болта.
    В данном примере сначала добавляются маленькие гайки, а затем болт.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Комплекты крепежных деталей автокрепежей
*Отзыв:
Печать разделов
