Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы ACIS (*.sat)
Переводчик ACIS™ поддерживает импорт и экспорт цвета тела и грани, кривых и геометрии каркасного представления.
Можно экспортировать информацию об атрибутах объектов граней и кромок в файлы ACIS, и эта информация сохраняется в файл ACIS. Если этот файл ACIS будет снова импортирован в SolidWorks, для информации об атрибутах объектов граней можно будет выбрать любые параметры импорта, и для граней будет сохранена информация об атрибутах объектов. Однако, если импортируются кромки, то для того, чтобы сохранить информацию об атрибутах объектов для кромок, необходимо выбрать параметр Отображение B-Rep в диалоговом окне Параметры импорта.
Импорт
Программа-переводчик ACIS импортирует файлы деталей или сборок ACIS как документы деталей и сборок SolidWorks. Если единицы длины не указаны явно в файле ACIS, это можно сделать сейчас в диалоговом окне. Файлы, созданные в ранних версиях моделировщика ACIS, не содержат информации об единицах длины. Режим импортирования по умолчанию - сшивка.
SolidWorks поддерживает импорт атрибутов с общими именами (целое, положение, действительное, строка и вектор), связанных с телами и гранями в файлах ACIS (.sat). Эти атрибуты отображаются в дереве конструирования FeatureManager. Доступ к их значениям осуществляется только с помощью интерфейса программирования приложений (API) SolidWorks.
Экспорт
Программа-переводчик ACIS экспортирует файлы деталей или сборок SolidWorks как документы деталей и сборок ACIS. При экспорте деталей можно экспортировать грани или тела как отдельные файлы ACIS. Можно выбрать для экспорта только отдельные детали или узлы в дереве сборки. При выборе сборки автоматически выбираются все ее компоненты. Программа-переводчик ACIS не поддерживает порядок построения сборки.
Переводчик ACIS поддерживает все версии SAT до версии R19.
Параметры экспорта ACIS
Установите параметры для экспорта документов детали или сборки в качестве файлов ACIS.
Чтобы экспортировать модели в формате ACIS:
  1. Когда открыт документ SolidWorks, выберите Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне выберите ACIS (*.sat) в списке Тип файла, затем выберите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры экспорта выберите из следующих параметров:
    Опция Описание
    Геометрия твердого тела/поверхности
    Трехмерные кривые Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
    Экспортировать объекты эскиза Экспортируйте все двухмерные и трехмерные эскизы как трехмерные кривые.
    Версия Выберите версию, поддерживаемую целевой системой.
    Единицы измерения Укажите единицы длины. Рекомендуется выбрать метры (используемые в SolidWorks), так как целевая система в ходе преобразования может уменьшить небольшие поверхности и опустить значимые цифры после запятой в размерах.
    Активная система координат Выберите систему координат для экспорта или -- по умолчанию --, если матрица преобразования не используется.
  4. Нажмите OK, затем выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы ACIS (*.sat)
*Отзыв:
Печать разделов
