Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Чертежные стандарты, созданные пользователем
Особенности оформления документов отражены в спецификациях размеров, примечаниях и таблицах. Чертежный стандарт включает ряд особенностей оформления документов, которые можно использовать в нескольких чертежах. Можно создавать и настраивать чертежные стандарты для документа чертежа.
Можно выполнить следующие операции:
  • Сохранять чертежные стандарты в файле, архивировать их и пересылать другим пользователям.
  • Импортировать чертежные стандарты из сохраненного файла стандартов.
  • Сохраните пользовательские настройки стандарта в шаблоны чертежей.
  • Переименовывать, копировать или удалять настраиваемые стандарты.
Пользовательский чертежный стандарт можно создать, нажав кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная) и выбрав Свойства документа.
К пользовательским настройкам свойств документа относятся следующие.
  • Базовые стандарты местного вида и общие чертежные стандарты
  • Настраиваемые параметры чертежа для каждого типа детализации
  • Настройки по умолчанию для уровня документа
  • Стиль и толщина выносок и рамок, задаваемые пользователем
  • Предварительные изображения для каждого типа детализации
Общий чертежный стандарт сохраняется под измененным именем, чтобы при выполнении перечисленных ниже действий не был изменен установленный стандарт.
  • Выбор одного из общих установленных чертежных стандартов, например ANSI или ISO.
  • Изменение одной из особенностей оформления документов.
Настройка чертежного стандарта
В приведенном примере требования к чертежному стандарту в вашей компании следующие:
  • Общий чертежный стандарт: ANSI
  • Базовый стандарт для обозначений сварного шва: GB
  • Толщина выносок во всех примечаниях и размерах: 0,20 мм
Чтобы задать эти требования, выполните следующие действия.
  1. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная).
  2. На вкладке Свойства документа выберите Чертежный стандарт.
  3. Установите значение ANSI для параметра Общий чертежный стандарт.
  4. Выберите Примечания > Обозначение сварного шва и значение GB для параметра Стандарт базового обозначения сварки.
  5. При настройке каждого типа примечания или размера выберите значение Настроенный пользователем размер для параметра Толщина выноски и введите 0,20 мм.
  6. Выберите Чертежный стандарт и нажмите Сохранить во внешнем файле.
  7. Выбрав нужный каталог, нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить стандартный файл .sldstd.
  8. Нажмите OK.
    Загрузив сохраненный стандарт, его могут применять все пользователи. Чтобы загрузить сохраненный стандарт, выберите Чертежный стандарт и нажмите кнопку Загрузить из внешнего файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Чертежные стандарты, созданные пользователем
*Отзыв:
Печать разделов
