Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Скругления переменного размера
Создает скругление со значениями переменного радиуса. Используйте контрольные точки для более простого определения скругления.
Модель с линиями перехода Кромки для скругления Применены скругления переменного размера
Пример точек управления переменного размера
Без точек управления
Точки управления переменного размера С точками управления
Скруглить элементы
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
Кромки, грани, элементы и петли В графической области выберите объекты, которые необходимо скруглить.
  Распространить вдоль линий перехода Скругление распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани. Пример: Распространить вдоль линий перехода
  Полный предв. просмотр Отображает предварительный вид скругления всех кромок.
  Частичный предв. просмотр Отображает предварительный вид скругления только одной кромки. Нажмите клавишу A для последовательного предварительного просмотра каждого скругления.
  Нет предв. просмотра Уменьшает время перестроения моделей со сложными поверхностями.
Настройки перемен. радиуса
Радиус Устанавливает радиус скругления.
  Профиль Служит для установки типа профиля скругления. Профиль служит для определения формы поперечного сечения для скругления.
Круговой
Служит для установки соотношения, определяющего толщину кривой. Введите значение в диапазоне от 0 до 1.
Радиус конуса
Задает радиус кривизны в точке изгиба на кривой.
Присоединенные радиусы Служит для отображения списка кромок, выбранных в разделе Скруглить элементы для Кромки, грани, элементы и петли , а также точек управления, заданных в графической области.
  Настроить неуказанные Служит для применения текущего радиуса ко всем элементам с неназначенными радиусами в разделе Присоединенные радиусы .
  Настроить все Служит для применения текущего радиуса ко всем элементам в разделе Присоединенные радиусы .
Количество экземпляров Задает число управляющих точек на кромках.
  Плавный переход Создает скругление, плавно изменяющееся от одного радиуса к другому при согласовании кромки скругления со смежной гранью.
  Линейный переход Создание скругления, линейно изменяющегося от одного радиуса к другому, без согласования касательности кромки со смежным скруглением.
Параметры для уменьшенного скругления
При использовании этих параметров можно создавать плавный переход между смежными поверхностями, включая кромку детали, в скругляемом угле. Можно выбрать вершину и радиус, а затем назначить одинаковые расстояния уменьшенного скругления для каждой кромки. Уменьшенное расстояние - это точка вдоль каждой кромки, в которой начинается скругление на три грани, которые сходятся в одной вершине. Пример: Предварительный просмотр уменьшенного скругления
Перед настройкой Параметры для уменьшенного скругления в разделе Скруглить элементы:
  1. Выберите Скругление с несколькими радиусами.
  2. В графической области выберите три или более кромки с общей вершиной для Кромки, грани, элементы и петли . Необходимо выбрать все кромки, пересекающиеся в общей вершине.
Расстояние Устанавливает уменьшенное расстояние скругления, измеряемого от вершины.
Уменьшенные скругления Выберите одну или несколько вершин в графической области. Кромки уменьшенных скруглений соединяются в выбранных вершинах.
Расстояние Служит для отображения списка номеров кромок с соответствующими значениями расстояния уменьшения. Чтобы применить различные уменьшенные расстояния к кромкам, выберите кромку в Уменьшения . Затем установите расстояние и нажмите кнопку Enter.
  Настроить неуказанные Служит для применения текущего расстояния ко всем кромкам с неназначенными расстояниями в разделе Расстояние .
  Настроить все Служит для применения текущего расстояния ко всем кромкам в разделе Расстояние .
Параметры скругления
Выбрать сквозь грани Дает возможность выбирать кромки сквозь грани, которые эти кромки скрывают.
Тип перекрытия Управляет поведением скруглений на отдельных замкнутых кромках (например, окружностях, сплайнах, эллипсах) при соединении с кромками. Пример: Тип перекрытия. Выберите один из указанных ниже параметров:
По умолчанию
Приложение выбирает параметр Оставить кромку или Оставить поверхность.
Оставить кромку
Кромка модели остается неизменной во время настройки скругления.
Кромка скругления настраивается и делается непрерывной и гладкой, тогда как кромка модели изменяется до согласования с кромкой скругления.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Скругления переменного размера
*Отзыв:
Печать разделов
