Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Обзор SolidWorks Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Панель задач CostingПанель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Создание отчетовСоздание отчетов
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройка пользователя
Используйте окно Настройка пользователя в Редакторе шаблонов Costing для определения дополнительных операций, которые вносят вклад в стоимость производства детали, таких как напыление.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Пользовательский .
    Окно Настройка доступно только после ввода информации в окна Материал и Толщина.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Операция Задается имя настроенной пользователем операции.
Тип выбора Выберите один из указанных ниже параметров:
Деталь
Применяется стоимость операции на деталь. Например, ввод серийного номера применяется на деталь.
Масса
Применяется стоимость операции на единицу массы. Например, стоимость доставки применяется на единицу массы.
Грань
Применяется стоимость операции на площадь поверхности выбранных граней. Например, стоимость окраски применяется на площадь поверхности.
Кромка
Применяется стоимость операции на единицу длины выбранных кромок. Например, снятие заусенцев применяется на единицу длины.
Проход
Применяется стоимость операции на операцию прохода. Например, стоимость выштамповки применяется на проход.
Себестоимость Задается значение стоимости, связанное с операцией.
Единицы измерения Отображается Стоимость / Тип выбора.
Затраты на наладку Задает затраты на наладку одной партии для операции. При использовании параметра Операция для расчета Costing эти затраты на наладку добавляются в папку НаладкаFM_folder.gif в CostingManager и делятся на размер партии для получения затрат на наладку на деталь.
Распределение наладки Задается, как распределять Затраты на наладку:
Распределено по общему количеству
Затраты на наладку делятся на общее количество деталей (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / общее количество деталей). Например, если затраты на наладку составляют 100 и общее количество деталей составляет 100, то затраты на наладку на деталь составляют 1.
Распределено по всей партии
Затраты на наладку делятся на размер партии (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку / размер партии). Например, если затраты на наладку составляют 100 и размер партии составляет 10, то затраты на наладку на деталь составляют 10.
Применяется к детали один раз
Затраты на наладку применяются на деталь (затраты на наладку на деталь = затраты на наладку). Например, если затраты на наладку составляют 100, то затраты на наладку на деталь составляют 100.
Всегда включать Определяет, следует ли включать Затраты на наладку в оценки Costing автоматически или вручную:
Да
Затраты на наладку всегда включены в общую стоимость и появляются в папке НаладкаFM_folder.gif в CostingManager.
Нет
Затраты на наладку не включены в общую стоимость. Чтобы добавить Затраты на наладку в общую стоимость, в CostingManager щелкните правой кнопкой мыши папку НаладкаFM_folder.gif и выберите Выбрать затраты на наладку, затем выберите затраты на наладку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка пользователя
*Отзыв:
Печать разделов
