Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Обзор SolidWorks Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Оценка стоимости обработанной детали
CostingManager для механически обрабатываемых деталей
Collapse Шаблоны обработкиШаблоны обработки
Expand Пользовательские операции для обрабатываемых деталейПользовательские операции для обрабатываемых деталей
Редактирование операций обработки
Перемещение Затрат на наладку обработки в другие операции наладки
Выбор инструмента механической обработки
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Expand Объемные элементы Объемные элементы
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Панель задач CostingПанель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Создание отчетовСоздание отчетов
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Повернуть
На экране Повернуть в Редакторе шаблонов Costing выполните фильтрацию станков, связанных с операциями поворота.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  • В Редакторе шаблонов Costing нажмите Повернуть .
    Экран Повернуть доступен только после ввода информации на экране Материал заготовки.
В Редакторе шаблонов Costing можно копировать и вставлять числовые данные.
Фильтры
Отображаются строки, соответствующие выбранным значениям параметров Категория, Имя материала пользователя, Станок, Тип инструмента и Шероховатость поверхности. Эти параметры определяются следующим образом:
Категория Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SolidWorks. Можно создать много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами пользователя для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но нельзя определить физические свойства (например, плотность).
Пользовательский материал Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией.
Машина Задается имя токарного станка.
Тип инструмента Задается операция с инструментом, которая будет использоваться. Выберите один из указанных ниже параметров:
Наружная обточка
Удаление материала с внешнего диаметра детали.
Внутренняя обточка
Удаление материала с внутреннего диаметра детали.
Торцовая обточка
Удаление материала с концевой грани детали.
Нарезание пазов на наружном диаметре
Создание пазов на внешнем диаметре детали.
Нарезание пазов на внутреннем диаметре
Создание пазов на внутреннем диаметре детали.
Проточка торцовых канавок
Создание пазов на концевой грани детали.
Фаска/Скругление
Создание фасок или скруглений на кромках детали.
Обозначение шероховатости поверхности Устанавливается отделка, создаваемая инструментом при удалении материала. Выберите один из указанных ниже параметров:
Черновая обработка
Создается стандартная отделка, создаваемая инструментом. Используйте черновую обработку, чтобы удалить максимум материала.
Полуобработка
Создается более плавная отделка, чем при черновой обработке.
Чистовая обработка
Создается самая гладкая отделка.
H Высота Задается ширина пазовального инструмента.
Fr Скорость подачи Задается длина подачи на один оборот.
S Скорость резания Задается скорость вращающейся поверхности.
d Радиальная глубина выреза Задается глубина выреза (радиус от внутренней к внешней поверхности).
r Радиус головки резца Задается радиус головки резца инструмента.
Заметки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Повернуть
*Отзыв:
Печать разделов
