Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание детали из листового металла с коническими поверхностями
Детали с коническими гранями также могут быть выполнены из листового металла.
Чтобы создать деталь из листового металла с коническими гранями:
  1. Создайте деталь тонкостенного элемента с одной или несколькими коническими гранями:
    Смежные плоские и конические грани должны быть касательными. sheetmtl_conical_with_tangent_face.gif
    По крайней мере одна конечная грань любой конической грани должна содержать как минимум одну линейную кромку. sheetmtl_cone.gif
  2. Нажмите Сгибы Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif или Вставка > Листовой металл > Сгибы.
    Появится окно PropertyManager Сгибы.
  3. В окне группы Настройки сгиба:
    • Выполните одну из следующих операций:
      • Выберите линейную кромку на торцевой поверхности конической грани в качестве зафиксированной кромки.
      • Выберите плоскую грань, касательную к конической грани, в качестве зафиксированной грани.
        Эта кромка остается зафиксированной при выравнивании детали. Имя грани или кромки указано в окне Зафиксированная грань или кромка PM_shm_Fixed_Face.gif.
    • Задайте значение параметра Радиус сгиба PM_draft_angle.gif.
    • Выберите параметр Игнорировать скошенные грани, чтобы фаски не преобразовывались в сгибы листового металла.
  4. В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров для допуска сгиба: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения сгиба или Расчет сгиба.
    При создании детали из листового металла с одной или несколькими коническими гранями необходимо указать Коэффициент K как тип допуска сгиба.
    • Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
    • При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  5. Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
    Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения отображаются как параметры по умолчанию для следующей детали из листового металла, которую Вы создаете.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
    Развернуть можно только детали с точными аналитическими коническими гранями. Непрямые углы вершины конуса не поддерживаются. В качестве проверки попробуйте вставить ось на коническую поверхность. Если Вы сможете вставить ось, то модель является правильным конусом. Если Вы не сможете вставить ось, то модель не является точным конусом, и ее невозможно развернуть. Однако детали из листового металла, созданные с помощью элемента Элемент по сечениям сгиба, позволяют избежать этого ограничения и разогнуть модель соответствующим образом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание детали из листового металла с коническими поверхностями
*Отзыв:
Печать разделов
