Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Файлы DXF 3D
Переводчик DXF 3D импортирует информацию ACIS из файла DXF (если информация существует) в деталь SolidWorks. Если файл DXF содержит несколько тел или сборку, SolidWorks создает документ сборки.
Следует иметь в виду следующие ограничения программы-переводчика:
  • Этот модуль не переводчик с 2D на 3D.
  • Данные каркасного представления не импортируются из файлов DXF.
Чтобы открыть деталь DXF 3D:
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. Выберите для параметра Тип файла значение DXF (*.dxf).
  3. Перейдите к файлу, а затем нажмите Открыть.
    Модель будет немедленно преобразована в деталь SolidWorks, или отобразится Помощник для импортирования DXF/DWG.
  4. В Помощнике для импортирования DXF/DWG выберите Импортировать в новую деталь, затем нажмите Далее.
  5. На вкладке Отображение слоя нажмите Далее.
  6. На вкладке Настройки документа выберите Импортировать лист и как трехмерные кривые/модель, затем нажмите Готово.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Файлы DXF 3D
*Отзыв:
Печать разделов
