Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование шага разнесения (сборки)
Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения компонентов.
Шаги разнесения можно редактировать при создании разнесенного вида или после его сохранения. Чтобы открыть сохраненный разнесенный вид в ConfigurationManager, нажмите правой кнопкой мыши на Вид с разнесенными частямиCfgMgr_ExplView.gif и выберите Редактировать элемент.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия PropertyManager. В ConfigurationManager разверните Вид с разнесенными частямиCfgMgr_ExplView.gif и выберите требуемый шаг для изменения. Затем перетащите объект за маркер Explode_drag_handle.gif.
Чтобы редактировать шаг разнесения:
  1. В окне PropertyManager в разделе Шаги разнесения правой кнопкой мыши нажмите на шаг разнесения и выберите параметр Редактировать шаг.
    Триада отображается в графической области, а маркер перетаскивания Explode_drag_handle.gif отображается на компоненте.
  2. При необходимости измените положение компонентов:
    • Для перемещения компонента по текущей оси перетащите маркер Explode_drag_handle.gif.
    • Для изменения оси, вдоль которой выполняется разнесение компонента, нажмите на ось триады и затем – кнопку Применить. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
  3. При необходимости внесите следующие изменения.
    • Выберите компоненты, которые требуется добавить в шаг.
    • Удалите компоненты этого шага путем выбора правой кнопкой мыши и нажатия на кнопку Удалить.
    • Изменить Настройки.
    • Измените Параметры.
  4. Нажмите кнопку Применить для просмотра изменений.
    Нажмите PM_undo.gif, чтобы отменить нежелательные изменения.
  5. Нажмите кнопку Готово для завершения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование шага разнесения (сборки)
*Отзыв:
Печать разделов
